Текущее время: 02 май 2024, 03:10
valeryanych
Заголовок сообщения: Mаcbook Air A1237 (820-2179-C M82) Вертикальная полоса на экране Добавлено: 03 сен 2013, 02:40 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Здравствуйте. Проблема следующая: на экране вертикальная полоca Вложение: 2013-09-02-240.jpg , на внешнем мониторе изо без искажений. В чем проблема, матрица или видео? Проц Intel m c 06 7803A820 SY80537 SLAT2 MRM SFF 4M/800, север LE82GS965
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Mаcbook Air A1237 (820-2179-C M82) Вертикальная полоса на экране Добавлено: 03 сен 2013, 08:24 |
Однозначно матрица.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Mаcbook Air A1237 (820-2179-C M82) Вертикальная полоса на экране Добавлено: 03 сен 2013, 08:37 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
MSF113 писал(а): Однозначно матрица. Или шлейф. На матрицу больше похоже, но исключать не стал бы.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Mаcbook Air A1237 (820-2179-C M82) Вертикальная полоса на экране Добавлено: 03 сен 2013, 08:55 |
forme_r писал(а): но исключать не стал бы Аргументы? Шлейф такого дефекта не даст.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Mаcbook Air A1237 (820-2179-C M82) Вертикальная полоса на экране Добавлено: 11 сен 2013, 23:38 |
fray.ff писал(а): virus_aa поддерживаю, недавно пришел такой, клиент клянется что нераняла, но говрит, что долго в одеяли лежал ноут при нагрузке и было все горячее. Тоже грешил поначалу на шлейф но при вскрытии и небольшом нажатие на левый нижний угол (на стекляшку ) большая часть полос исчезала мой клиент тоже говорит что не ронял, но ноут грелся, при постукивании по нижнему левому углу полоса пропадала, потом опять появлялась. Заменил матрицу, все ок. Спасибо за ответы.
