Текущее время: 18 май 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: DV7-3129er (UT1) замена матрицы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 14:52
В другом СЦ впихнули матрицу LP173WD1 TL N1 (насколько я понял одно канальная), по идее стояла LP173WD1 TL C3 (2-х канальная).
Матрица работает, но заливает красным. Отдельно проверял, всё в норме. Подкидывал другие матрицы на ноутбук, тоже всё в порядке, причем всё это проделывал на двух материнках.
Вопрос в том что, возможно ли эту одно канальную заставить работать корректно?
Прошивка с 2-х канальной LP173WD1 TL A1 (какая была под руками) не помогла.
 Заголовок сообщения: Re: DV7-3129er (UT1) замена матрицы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 14:59
Сейчас матрицы совсем недорогие! Поставьте туда такую, какая была, а эту можно будет продать позже. Сейчас матрицы колотят одну за одной, уходят, как горячие пирожки!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 15:04
По идее двухканальные матрицы - с высоким разрешением, иначе им 2 канала ни к чему.
Замена 2-х канальной на 1 канальную происходит вообще без проблем.
Думаю, в LVDS (или кабеле, что у них часто бывает) у Вас проблема.
Подключите любую другую, хоть 15-ю и посмотрите.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 15:30
MSF113 - я же выше писал, что все эти перестановки делались.
tvl60 - Как вариант вполне приемлемо, только хотелось бы докопаться до истины, да и когда такая матрица ещё может пригодится - будет лежать мертвым грузом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера
Size
26
7600
10 июл 2014, 22:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV:E) нет реакции на кнопку включения
chester
2795
06 авг 2014, 15:17
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv7-3129er (daut1amb6e1(Quanta)) Не включается
andrew-worm
08 апр 2016, 12:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 rev.e) Два раза моргает капслок, менял СМ
MrB
1834
22 июн 2019, 15:53
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV E) Нужен дамп BIOS
Mikeerik
01 ноя 2019, 08:57
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ImPetr0vich и гости: 32
