Текущее время: 26 май 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: ASPIRE 5552 (la-5911p) Не установленна батарея
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 15:42
Всем привет. Такая вот проблема. Принесли ноут с симптомами выключается через некоторое время. Когда через 20 сек после включения. Когда 1.5 часа и более работает отлично. На батарее стоит крестик. Новую батарею подкидывали тоже самое. Но от батареи включается. Но видимо не заряжает им не видит ее. Скажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5552 (la-5911p) Не установленна батарея
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 17:31
для начала прошить последнюю версию биос. Посмотреть AIDA64 в разделе Компьютер->Электропитание инфо о батарее. Подогнуть контакты в разъеме в одну сторону.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 17:53
bios шил. контакты все норм. в первую очередь проверил. эту батарею на комп другой ставил 50% показала.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 21:12
Попробуйте другую. Они не все совместимы. Хотя по корпусу подходят
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 21:35
В районе кнопки тача залита, там схема переключения с батареи на внешнее питание, на lm393 собрана. резисторы обвязки имеют нестандартные сопротивления типа 84ком, 43ком. умельцы заменяют их на 100ком и 33ком, например. или кондер на 5ой ноге лмки побольше ставят. после этого начинаются чудеса со включением. а вода туда в 99% случаев при залитии течет. приколисты из асера там дырку сделали и впитывающую ткань наклеили. если не ошибся с платформой. если ошибся, все равно обвязку компаратора копайте.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 09:32
Залитий нет. С утра пришел. Батарейка стала заряжаться. Но ноут все равно гаснит.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 2 секунды: ----------
еще обнаружили один момент. Дополнительные usb на шлейфе. один из них был выломан. Выпояв его на втором нет напряжения 5в. скажите как там устроена обвязка?
 Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5552 (la-5911p) Не установленна батарея  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 08:39
Всем спасибо. просто сдох мульт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук HP 14-B102ED нет родной матрицы, а та что установленна изо зеркальное
Aleksbek
1519
01 окт 2019, 12:46
prnt2002 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5552 (la-5911p rev 1.0) Помогите опознать номиналы резисторов.
wowa-x
08 сен 2015, 21:27
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 5552 (la-5911p) не работает с зарядника
SNARTS
08 май 2016, 06:40
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552 (la-5911p) пост код 89
green7828
17
1367
28 дек 2020, 21:02
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552 (LA-5911P Rev: 1.0) Артефакты
Kostyan-26
775
29 дек 2020, 22:01
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Мухаммадкозим и гости: 14
