Текущее время: 30 апр 2024, 14:48
 Заголовок сообщения: Acer 3810tg (6050a228090) выключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 22:06
Acer 3810tg включается на 10 секунд, крутит кулером и выключается, изображения нет(
Прошил 3 биоса, ситуация не изменилась, никто не встречал?
при воткнутой зарядке на катушках l63, L64 по нулям, при включении поднимаеся на l63- 5v, l64-3.4v
mb: 6050a228090
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3810tg (6050a228090) выключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 22:45
Это хорошо, а остальные напряжения? шимак памяти там любит дохнуть, например
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 10:10
День добрый! Я не спец по выявлению неисправностей, вот прошу помощи, где сделать замеры и где находится шим памяти?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 11:05
Северники там любят дохнуть... Два таких было недавно, клиент отказался перепаивать чипы. Дунул, запустил и отдал как есть. Еще мульт проверь на всякий случай, если не ошибаюсь там IT8502E.
_________________________________________________________________________________________________________
Не дают постить как только зарегистрировавшемуся, поэтому добавляю здесь. Север может уйти в полный аут, прогрев 200грд может не помочь. Я же про свою ситуацию написал. Не торопись его менять. Проверь есть ли обмен мультиконтроллера с биосом при старте. Ноутбук не первой свежести так что вот - viewtopic.php?f=181&t=15340 , я думаю поможет. Прочитай хорошенько процедуру проверки ЕС.
Последний раз редактировалось n_sonic 05 сен 2013, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 11:33
Дунул на север, ситуация не изменилась( как его проверить без отпайки? или катануть лучше? такой север на донорах не нашел(
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 13:40
Ты его и с отпайкой не проверишь и перекаткой тоже...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 13:57
пост карту подкиньте, она в этом ноутбуке показывыет в ближнем к охлаждению слоте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку 6050A228090 для Acer Aspire 3810TG
в форуме Куплю | Buy
FearCult
29 апр 2016, 10:48
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре.
FearCult
13
3454
27 апр 2016, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3810T (6050A228090) замена 216-0728020
hunter_nick
20 фев 2019, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 3810TG (INVENTEC BAP31G SFF DISCRETE) нужна схема
ByAlex
27 мар 2021, 18:42
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1 (EA53-BM/EG52-BM) Есть изо, но выключается через 5 секунд
Vlad_vs
08 авг 2019, 11:59
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], seregapplk, VitalyOdessa и гости: 24
