Текущее время: 27 апр 2024, 15:04
jrsvlad
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G (Compal LA-6901P rev2.0) Курсор в левом верхнем углу и всё Добавлено: 06 сен 2013, 02:42 |
Зарегистрирован: 18 мар 2013, 06:51 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 9 Откуда: Владивосток
Всем доброго времени суток. В общем принесли в ремонт данный аппарат с проблемой, включается, появляется курсор в левом верхнем углу экрана и всё, в биос не входит, ну и соответственно дальше не грузится. Клиент говорит, что попробывал обновить биос из под винды, после чего он так себя повел. Ну думаю, легкие деньги приехали , выпаиваю флэху переливаю биос, впаиваю обратно и вуаля, ноут стартанул в биос вошел всё типа в норме, я естественно собираю его, включаю и упс, таже тема, что и была. Анализирую ситуацию, ну думаю жестак глючит, выдергиваю его но ничего не меняется, даже заставка ACER не появляется, жестак цепляю к другому ноуту, всё работает, далее идет старинная Русская забава, быстро соберёш, быстро разберёш, перешиваю обе флэхи (флэха мульта), запускаю, всё в норме, старт, заставка, вход в биос, подкидываю жестак, включаю, ура заставка есть, вхлд в биос тоже, но увы жестака в биосе нет , ну думаю зараза я тебя всё равно победю, естественно было принято решение подкинуть север BD82HM65, что собственно и было произведено, но к сожалению результат тот же, теперь уже думаю перекидывать мульт и это последняя мысль. Опыта в ноутах пока не много, может кто уже встречался с таким дефектом, поделитесь опытом. Заранее прошу не пинать ногами, если, что не так написал.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (Compal LA-6901P rev2.0) Курсор в левом верхнем углу и всё Добавлено: 06 сен 2013, 08:08 |
С USB Live Windows можно загрузиться? Там диск посмотрите, видит ли. Недавно аналогичная ситуация, тема на форуме была.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (Compal LA-6901P rev2.0) Курсор в левом верхнем углу и всё Добавлено: 06 сен 2013, 14:08 |
Sheih Да ладно!
Спроси у того, у кого была обратная ситуация после замены моста. В BIOS не виден, в ОС - читает/пишет. Говорю же, недавно была подобная тема. Тоже TC все sata излазил, а проблема была в другом.
jrsvlad
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (Compal LA-6901P rev2.0) Курсор в левом верхнем углу и всё Добавлено: 09 сен 2013, 01:30 |
Другой диск цеплял, теже я..а, он дальше биоса вобще не хочет грузиться, просто горит курсор, даже не мегает, а просто горит и всё. ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 23 секунды: ---------- Дело не в разъёмах, однозначно, привод он тоже не видит, питальники на привод и жесткий в норме, привод даже расскручивается и делает попытку считывания, а дальше ноль, у меня возникло подозрение на перепаянный чип, похоже он не совсем живой, не может же быть, что всё работает, все питания в норме, а оборудывание не определяется.
