Текущее время: 04 май 2024, 10:13
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A (SKALA3-15/PETRONAS-15) Сгорел текстолит, от АКБ работает ... От З\У индикатор 1 раз свет Добавлено: 06 сен 2013, 13:28 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
islam-karag писал(а): Если бы я все так легко понимал ACIN это как я понял 19 V, а вот EC не понял что за зверь, и TO220 чуть по подробнее если можно не понял чуток ACIN сигнал который формируется делителем напряжения от 19В и подается на 27 вывод микросхемы чарджера, говорит ему о подключении адаптера. У вас был входной P mosfet в корпусе SO8, который судя по дыре вышел на орбиту. Подавать 19В с адаптера без него, не очень хорошо, но в связи с дырой, другой в корпусе SO8 вам уже не поставить, найдите аналог в в корпусе TO220 или DPAK и подключите его. 25,25,26,13,6 напруги.
_AND_
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A (SKALA3-15/PETRONAS-15) Сгорел текстолит, от АКБ работает ... От З\У индикатор 1 раз свет Добавлено: 06 сен 2013, 17:03 |
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 10:27 Наличности на руках: 79.05
Сообщения: 46 Откуда: Донецк
islam-karag писал(а): Как то не могу понять если управляющий контакт минус то как она будет управлять если она идет на землю )))? Это P-channel мосфет, открывается отрицательным напряжением. Относительно истока :) А исток у нас подключен к 19в, соответственно если затвор посадить на землю, то на нем напряжение будет -19в относительно истока. Вот так и управляется.
Dolce
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A (SKALA3-15/PETRONAS-15) Сгорел текстолит, от АКБ работает ... От З\У индикатор 1 раз свет Добавлено: 09 сен 2013, 14:04 |
Сообщения: 42 Откуда: Ternopil`
islam-karag писал(а): Я ключи поставил с ключами что то не получилось, в общем не стал я с ними возится а поставил диодный мост если не ошибаюсь этот элемент является диодным мостом ... Ну и зачем на постоянное напряжение диодный мост?
_AND_
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A (SKALA3-15/PETRONAS-15) Сгорел текстолит, от АКБ работает ... От З\У индикатор 1 раз свет Добавлено: 13 сен 2013, 18:50 |
islam-karag писал(а): Как считаете такая тема прокатит ? Ну вопрос с разрядом батареи это решит, да. Только вот разработчики ведь не дураки, они там каждый цент считают при разработке. Если бы там мог стоять диод - там бы стоял диод, это наиболее очевидное решение. Но нет, там стоит ключ - значит для каких-то целей при работе чарджер/мульт должны иметь возможность отключать зарядку.
