Текущее время: 18 май 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: HP DV6-3174er (Quanta LX8) проблема при установке дров на видео.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 15:27
Пришел данный бук с убитым севером. Заменил, запускается, но при установки дров на видео при загрузке винды вываливался в BSOD c ошибкой 8Е. Память и проц - живые. Заменил 0772000 - теперь при загрузке с дровами падает в черный экран. Биос шил. Неуж-то попал на плохой 2001-й?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3174er (Quanta LX8) проблема при установке дров на видео.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 15:35
тоже попадал на подобное. код 8E менял всё . мост видео память видео .
проблема осталась не решенная.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 17:21
Были такие платы, насколько я помню, в то время мы купили перемарк родных видео чипов. Несколько таких плат пошло в разбор. По идее такая ситуация возникает при не правильном ID видео чипа
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 18:27
И север и графика из этой партии ставились на кучу других устройств. Да и BSOD, как я указывал выше, позле замены графики пропал. А, что были перемарки 2001-го? :-):
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 20:56
а если назад видео вернуть ?
у меня недавно 2001 из 3 новых разных партий не заводили мать один из них дата код 1313.
правда мать была LA-**** изначально 2001 среагировал на прогрев.
откопал в мусоре 2001 отреболил заработал.
те которые пробовал 2001 раскидал на другие матеря все в порядке.
почему новые не работали осталось загадкой.
5 раз 2001 кидал , 2 бу работали а 3 новых нет :-( .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 09:25
Мысля вернуть 2001-й конечно-же была. Но, как говорится, пришла апосля. Беда в том, что нехватка времени и привычка (дунул - завелся - меняй) в каком-то малом проценте случаев приводят к не очень хорошему результату. По ходу, если возможно, стоит дождаться загрузки винды. В понедельник передерну старый - посмотрим, что покажет.
Перекатал старый - то-же самое. Остался только коммутатор, но подкинуть нечего и клиент торопит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD 6950 asus. При установке дров-черный экран
console-master
4596
17 авг 2014, 21:29
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Titan X 12 GB артефакты , виснет при установке дров
dc64dc64
2212
30 июн 2018, 16:43
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron15 (vegas/turis skl/kbl) при установке дров intel hd черный экран
в форуме Dell
Robert2140
05 окт 2018, 19:55
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vavan-kmv и гости: 28
