Текущее время: 08 май 2024, 14:05
elf22
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 01 сен 2013, 17:55 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Как насчет во таких??
http://www.ebay.com/itm/FLUKE-TL175-MULTIMETER-TWISTGUARD-TEST-LEAD-WIRE-SET-ELECTRICAL-PROBE-INSULATED-/251327325958?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8446a706
Кто-нибудь пробовал их?
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 01 сен 2013, 21:09 |
elf22 писал(а): Как насчет во таких?? Качественные, красивые, но обычные щупы...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 01 сен 2013, 21:25 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Infino писал(а): купил побаловался и в помойку. контакт с коммунистического позолоченного военного разъёма рулит.
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 07 сен 2013, 14:34 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
Черномор писал(а): LitvinGB, молодцом. А есть разница между просто иглой и вашей подпружиненой? конеш,за счет пружины щуп не соскальзует типа от шатания рукой,он какбэ амортизирует))
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 07 сен 2013, 21:43 |
Vladimirovich писал(а): он какбэ амортизирует)) - не даёт продавить флюс соответственен нет контакта . + то что не расплющивает припой у мелко лапых .
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 08 сен 2013, 03:43 |
sergei21 писал(а): Vladimirovich писал(а): он какбэ амортизирует)) - не даёт продавить флюс соответственен нет контакта . + то что не расплющивает припой у мелко лапых . Какой флюс?вы имеете в виду тот который еще на заводе был использован автоматом при монтаже?так он олитает, пружину можно натянуть и потуже если нужно, только главное не перестараться
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 08 сен 2013, 10:21 |
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 17:54 Наличности на руках: 17.38
Сообщения: 185 Откуда: Прокопьевск
Черномор писал(а): LitvinGB, молодцом. А есть разница между просто иглой и вашей подпружиненой? Да есть, во первых чувствушь рукой прижим щупа, во вторых ход пружины 7мм и рука не так напряжена нет боязни что игла соскальзнет. игла очеть тонкая 0,5мм пайка не раздавливается.
Clocker
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 13 сен 2013, 22:52 |
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 01:25 Наличности на руках: 153.60
Сегодня пришли как у Bucha с пружинками Разницу со своими mastech ощутил сразу. мои показались просто из века динозавров ))))) пружинка гораздо жесче. чем предпологал. одна проблема была их соединить с мультиметром... Вобщем доволен ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 48 секунд: ---------- вот накопал интересную весч соединение банан-банан http://www.aliexpress.com/store/product ... 16557.html
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 05 янв 2014, 02:40 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
silverblak писал(а): Брал себе такие щупы.Очень качественные и не гнуться кончики http://www.aliexpress.com/item/Digital- ... 46670.htmlПерейдите на первую страницу, там уже ваши описаны и проверены, вот мнение профи: MSF113 писал(а): Отчет после 2 месяцев использования. Гнется а потом отламывается тонкий кончик. Превращается в обычный. Вывод - не брать.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 05 янв 2014, 17:55 |
mortan писал(а): Вот мои самые хорошие Сылку на продавца...
mortan
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 05 янв 2014, 18:13 |
Зарегистрирован: 23 окт 2012, 22:54 Наличности на руках: 101.00
Сообщения: 9 Откуда: Москва
siberian писал(а): mortan писал(а): Вот мои самые хорошие Сылку на продавца... testprobes
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 21 фев 2016, 10:59 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Из тех, что на али с иголками лучше брать такиеПровода потолще, длиннее ~ на 15-20см, ручки щупов эргономичнее. Иголки практически одинаковые. Сравнительное фото: Стоят подороже, но не думаю, что кто из форумчан контейнерами их будет заказывать
gs84
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 21 фев 2016, 12:58 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Черномор писал(а): Из тех, что на али с иголками лучше брать такие ну вот у меня как раз такие
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 21 фев 2016, 13:36 |
Size Кончики чуть толще, не вдвое конечно. К ножкам ШИМ-ов и мультов подлезают без замыканий соседей. Притупляются со временем, хренли - латунь (может люминий крашеный, китаеса в медные провода сейчас побольше ферума пихает, здесь что то относительно мягкое).
Толщина проводов роли в общем не играет, так, косвенный признак, что менее бюджетная вещь, может проживет подольше без излома. А вот "юбочки" на ручках против соскальзывания пальцев по мне как то удобнее чем "пустой" стержень. В принципе все это сорта го..а, но доступно и вполне применимо, в сравнении с комплектными щупами многих мультиметров.
Klassic
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 27 фев 2016, 00:44 |
Зарегистрирован: 16 май 2015, 00:01 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 9 Откуда: Омск
Size писал(а): около 4 месяцев использования и все прекрасно. Совсем тоненький край только чуть притупился. Цена вообще копеечная. Можно хоть 5 пар взять. http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 9-VnYZvQVfТочно такие же себе приобрел, с лета пользуюсь, полет нормальный не согнулись и не затупились))) к мелочевке подлезать теперь комфортно с ними))
_________________ Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Щупы для осциллографа и мультиметра (по Украине)
BRIGG |
2 |
2541 |
09 окт 2018, 22:18
BRIGG
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
shat |
73 |
19076 |
21 мар 2024, 04:08
Zerald
Щупы для блока питания
Алексей30121991 |
1 |
1842 |
13 июн 2016, 23:08
KcapDac
Щупы для осциллографа, в чем особенность?
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
38 |
17261 |
14 фев 2019, 01:24
alien_2005
Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion
NightPrizrak |
79 |
66184 |
05 мар 2024, 01:24
Caps Lock
