Текущее время: 02 май 2024, 10:12
Kmair
Заголовок сообщения: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 03 сен 2013, 10:24 |
Сообщения: 35 Откуда: Черкассы [UA]
Здравствуйте, товарищи. Прошу помочь вернуть к жизни ноутбук. Asus K50C Плата Asus K50IJ Rev:2.6 Работаю по схеме Rev:1.1 viewtopic.php?p=49931#p49931Предыстория его неизвестна. На копку включения реагирует, загораются индикатор питания, индикатор цифровой клавиатуры и индикатор Caps Lock, напряжения поднимаются и далее ничего. Питание мульта (U3001, pin26) в норме. На 2 выводе U3001 генерация есть, мульт BIOS вычитывает, на LAD0-LAD4 тишина. На стр. 3 прикрепленной схемы указана Power on Sequence, по ней все пункты выполняются . BIOS шил с офф. сайта (версии 209 и 210), U3003 (W25X80VSIG) менял - толку никакого. Процессор подкидывал, T3100, память распаяна на плате. Поменял все фильтрующие конденсаторы во вторичных источниках. В какую сторону думать дальше? Чего ему не хватает? Буду благодарен за наводящий пинок. Спасибо.
svs198
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 03 сен 2013, 12:10 |
Зарегистрирован: 12 дек 2010, 22:52 Наличности на руках: 26.25
Сообщения: 27 Откуда: Moscow
Kmair писал(а): На стр. 3 прикрепленной схемы указана Power on Sequence, по ней все пункты выполняются Все 20 пунктов? И все (перечисленные на этой странице) питания в норме, и генерация на основном генераторе ICS9LPR362AGLF-T появляется? И другой процессор подкидывал? Если на все вопросы ответы ДА, то остается снимать чипы и смотреть пятаки на окисление / отрывы.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 04 сен 2013, 21:33 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
unit1 писал(а): модели K50IJ и K50C две совершенно разные модели буков ему уже писали на другом форуме об этом http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=88496
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Kmair
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 09 сен 2013, 10:56 |
Прошил BIOS от K50IJ (версия 218 с офф. сайта). Поведение немного изменилось. Теперь при нажатии на копку включения загорается индикатор питания, и кнопка включения. Проверил еще раз все напряжения со стр. 94 схемы. Не нашел только +12V (формируется Q9108) - его просто не нашел на плате, поскольку схемы расположения компонентов не имею.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 09 сен 2013, 13:22 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
уважаемый Kmair вы можете толком написать какая у вас мат.плата k50c или k50ij? как определить написал выше.
Kmair
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 09 сен 2013, 13:43 |
Уважаемый unit1, ответ на Ваш вопрос в первом сообщении темы Kmair писал(а): Прошу помочь вернуть к жизни ноутбук.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 10 сен 2013, 13:08 |
в IJ часто дохла память озу ,но их там 16шт и определить кто из них не просто... что пост карта говорит? разъем LPC возле vga разъема,распиновка у вас на схеме дожна быть.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 13 сен 2013, 23:11 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Если на LPC тишина, то это в основном говорит, что либо один из чипсетов виноват, либо CPU, ИМХО. Сперва проверить Процессор. Если видео виновата, то коды все равно должны появиться, так что видео, имхо, не причем
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (Asus K50IJ Rev:2.6) Нет инициализации Добавлено: 13 сен 2013, 23:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8261 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): Если на LPC тишина, то это в основном говорит, что либо один из чипсетов виноват, либо CPU, ИМХО. Сперва проверить Процессор. Если видео виновата, то коды все равно должны появиться, так что видео, имхо, не причем заблуждение.
