Текущее время: 06 май 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: NP-r523-ds03ua (bremen-d rev:1.0) после прошивки не бежит
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 20:28
Доброго времени суток! ноутбук samsung np-r523-ds03ua bremen-d rev:1.0, после неудачной прошивки ноут не включается, загараются все светодиоды и на этом всё. скачал с офсайта, прошил, вообще нет реакции на кнопку, вернул старую прошивку, может у кого-то есть рабочий бинарник и сможет поделится
 Заголовок сообщения: Re: NP-r523-ds03ua (bremen-d rev:1.0) после прошивки не бежит
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 20:34
Здраствуйте. Попробуйте ету:
viewtopic.php?p=64594#p64594
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 14:14
если вы имели введу под r528? то он даже по размеру не подходит! у меня 1m а тот 2m. а может схема есть. после замеров выяснилось что на дросселе L9 пусто!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 14:51
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 15:10
спасибо! заменил транзистор q19 b шим 6265, не помогло
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 15:33
05NYB.rar
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 15:15
спасибо! перепрошил, но без результатно! на l9(vdd_cpu_nb) 0,0v. L7 L8 тоже по нулям. Помучав хозяина, рассказал что менялся север, через время начал выключатся не загружался рабочий стол windows, решил перепрошить и вот результат! подскажите куда копать где формируется этот самый vdd_cpu_nb, очень нужно поднять!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 13:06
Так ШИМ процессора и формирует.
KBC3_VRON - есть?
Питания на U503 приходят?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 16:21
гшим запитывается 18.88v, KBC3_VRON на u503 6пин в выключеном=0v при включении = 3.3v
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 10:06
ШИМ проца менять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R523-DS03UA (Bremen-DR1-1G REV1.1) Нет звука
в форуме Samsung
Yarchik1710
16
2600
17 апр 2020, 12:58
mantza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (R523-DS03UA) Пропало дискретное видео
в форуме Samsung
Yarchik1710
27 фев 2020, 21:05
Yarchik1710 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-r538-ds03ua (Bremen2ba92) нет изображения
в форуме Samsung
vladimkirgulak
21 дек 2014, 21:05
docds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R523 (BREMEN-D REV:MP1.2 ) Замена севера 215-0752007
в форуме Samsung
nemo727
09 сен 2014, 15:52
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523 (bremen-d rev mp1.2) после нажатия на кнопку вкл. питание vdd_cpu_nb уходит в короткое
в форуме Samsung
Алексей KZ
4032
07 дек 2014, 17:45
Алексей KZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Screamer89 и гости: 14
