Текущее время: 01 май 2024, 16:53
m_k_a
Заголовок сообщения: Samsung NP-R528 (Bremen-L3) Нет запуска Добавлено: 11 сен 2013, 19:46 |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 00:22 Наличности на руках: 11.34
Сообщения: 20 Откуда: Lugansk
Принесли Samsung NP-R528 с разбитой матрицей, видимо хорошо упал. При включении светодиоды светятся, выключается сразу (простым нажатием, без удержания кнопки) то-есть вроде бы инициализация есть, изображения (на внешний монитор) и загрузки нет. Мать BREMEN-L3, схемы на неё не нашёл (есть на BREMEN-L BREMEN-UL но у них DDR2 а у меня DDR3), у китайцев вроде-бы есть но я китайского не знаю, вот ссылка, если кто сможет, скачайте пожалуйста и вышлите в мне в личку m_k_a@list.ru. http://bufanxiu.com/plugin.php?id=attac ... &aid=33972Так вот: Проц: T6600 СМ: AC82PM45 ЮМ: NH82801IBM Мульт: MEC1308-NU Видео: N11M-GE1 Память: 2 планки DR3 8500s Ну и так далее. Напряжения 3,3в, 5в, 1,05, 1,5 в норме, а вот на процессоре 0,88в (стоит TPS51620, с неё POWERGOOD - 3,3в) и на видеокарте 0,82в (. Это нормально? Что может управлять TPS51620 или её под замену (в наличии нет, заказал). Возможно-ли подать на питание проца 1-1,2в, должен запустится или нет? Про отвал СМ читал, прижим углов не помогает, да и причём СМ к питанию проца? BIOS пока что не шил, он тоже думаю не причём. Есть ещё какие мысли или дождаться TPS51620?
m_k_a
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 (Bremen-L3) Нет запуска Добавлено: 14 сен 2013, 12:28 |
chulat писал(а): А на мыло можно m_k_a@list.ru, а то я там её не найду Заменил TPS51620, ситуация та-же, на проце 0,88в вместо 1в. Вопрос, где искать? Может у кого есть BIOS на SAMSUNG NP-R528-DS03UA версии 03JL (наклейка на BIOS такая, а там не знаю, обнавляли его или нет ).
dobry
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 (Bremen-L3) Нет запуска Добавлено: 21 сен 2013, 17:24 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
m_k_a писал(а): на процессоре 0,88в (стоит TPS51620, с неё POWERGOOD - 3,3в) и на видеокарте 0,82в для старта проца 0,88 вполне достаточно, а вот для видео 0,82 ,кажись, маловато будет. m_k_a писал(а): то-есть вроде бы инициализация есть на lpc чегось есть?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 (Bremen-L3) Нет запуска Добавлено: 23 сен 2013, 02:56 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
как это причем север и питание проца , пока не начнется инициализация, напруга на проце до рабочей не поднимится. причина может быть в любом из трех юг\север\проц, тем более ноут ударник. с шимками все ок, их трогать ненадо, 0.9в мало. на лпс 100% тишина.
