Текущее время: 03 май 2024, 13:06
Victor_2
Заголовок сообщения: Samsung RV511 (SCALA2_EXT) Нужна схема Добавлено: 05 сен 2013, 00:11 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Принесли ноутбук на ремонт после залития шампунью. Больше подробностей не знаю. После вскрытия следов залития на первый взгляд не обнаружил. Ноутбук включается, батарею заряжает, все напряжения есть, кроме напряжения на ОЗУ. На соседнем форуме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=88355 дали часть схемы, по которой нашел дефекты и устранил. Но бук упрямо не выходит на инициализацию. Пока полезных советов не получил. На данном форуме есть и схема и bios на данную модель, но у меня пока нет прав на их скачивание. В схемах разбираюсь (со схемами работаю более 40 лет), но ремонтом ноутбуков занимаюсь совсем недавно). Прошу помочь со схемой или дать ее часть с мультом MEC1300, можно в почту Serg_victor@mail.ru - попытаюсь разобраться с сигналами, или дать совет где и что посмотреть - мультиметр, осцилограф и голова имеются
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511 (SCALA2_EXT) Нужна схема Добавлено: 11 сен 2013, 15:21 |
Здравствуйте! Прошил одним из 3-х присланных bios и бук ожил, но как то странно. После нажатия на кнопку включения 25-30 сек ничего не происходит, потом засвечивается экран на 0,5 сек появляется заставка Samsung и тут же пропадает экран продолжает светиться и через 10 сек гаснет. Опять появляется через 25-30 сек засветка, потом снова заставка Samsung, ну и так далее по кругу. В биос можно зайти, что угодно там делать - индикация не гаснет. В биосе видны HDD, DVD. Загрузки ни с HDD ни c DVD не происходит. Все питающие напряжения стабильны, кроме питания процессора. После нажатия на кнопку включения появляется напряжение на процессоре 0,8 В (вместо 1 В), через 10 примерно сек напряжение прыгает до 1 В и через 5 сек появляется засветка экрана. Как только напряжение на процессоре падает снова до 0,8 В - индикация пропадает. Пробовал ставить другой процессор менее мощный - напряжение не прыгает, но поведение ноутбука аналогичное. Буду пробовать другие прошивки биоса. Пока мыслей других нет. Если есть какие то советы - выслушаю.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511 (SCALA2_EXT) Нужна схема Добавлено: 12 сен 2013, 00:53 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
ingvar писал(а): Если не затруднит имеющих схему киньте ссылкой или на почту ingvar9 gmail com Ссылку скинул в личку.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
