Заменил сгоревший в угли транзистор Q8201 и U8200(isl6727 на всякий случай). При включении моргнул тремя светодиодами и больше уже не моргает. Нету дежурных 3vo и 5vo.Схема подходит :toshiba_satellite_pro_l40_asus_teresa20_rev2.0_sch_[x].pdf После дросселя L8100 сопротивление 9ом,сколько должно быть? С него идёт +5V0 на много куда.
Заголовок сообщения: Re: pcl4ce-00600eru (teresa20) не включается
братец
Выпаял микру TPS51020 и стало 13ком на дросселе L8100. Менять пока нечем, заказал, но отчего она сгорела? 5VA0 с 22 ноги она выдавала нормально, проверял до выпаивания,ключи Q8100 ,Q8101 целые.
Сейчас этот форум просматривают: wordmaster, Yandex [BOT] и гости: 10
