Текущее время: 02 июн 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-4045er (DAOLX6MB6F2.REV:F) Выключается по "перегреву". Возможно радует BIOS.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 14:36
В общем ноут на основе Intel i3-350m & ATI Graphic. Выключается типа всё горит и плавится. Температуры 34-35* процессора, графика по Аиде 57*С - вроде ничего не греется выше нормы. Вентилятор сходу начинает работать на максимуме. При этом картинка есть и всё такое, но если с ливCD ХР я могу загрузиться, то вот уже вин7 ливка не идёт и при загрузке рапортует: STOP: c000021a {fatal system error}
The initial session process or system process terminated unexpectedly with a status of 0x00000000 (0xc0000001 0x001003a8) The system has been shut down.
вроде как то ли прав нет, то ли авторизации. Винт стоит новый, пустой, но в БИОСе забито что ОСь уже стоит.
При последующем включении выводится надпись о том что система обнаружила перенагрев до 90*С. Но опять же - ничего не калилось, трубки работают. Разобрал, сменил термоинтерфейс, намёки на пыль вычистил - всё то же самое. Просто вырубается и всё.
Чтобы не было непоняток: загрузился в ливХР, запускаю Аида64, наблюдаю радужную картину низких температур и... бац, шат даун. Тыц кнопку - и тут же имеем надпись:
Есть подозрение что либо схема термоконтроля дуркует, либо биос покривел.
Для начала хотелось бы прошить, но обновиться тоже не могу, ибо только запустил утилиту НР для апдейта - определило что да всё корректно и можно обновиться с версии F13 на версию F29 и только оно начало эрашить, как это гамно вырубилось. Теперь при попытке апдейта выдаёт ошибку что мол невозможно провернуть операцию ибо файл задамажен.
Возможно есть у кого БИОС это данного тела, а то я что-то не нашёл в поиске?
Возможно я тупэнький, но не вот этот ли (отметил красным) файл является самой прошивкой?
Но что-то размер его (5042кб) меня не сильно вдохновляет... Нестандартный какой-то для 25Q32.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-4045er (DAOLX6MB6F2.REV:F) Выключается по "перегреву". Возможно радует BIOS.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 17:35
DAOLX6 ни о чем не говорит ?
ищите биос
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 17:53
Официал:
Вложение:
dv7-4045er.rar
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 21:21
Паки-паки иже херувимы. :-) Вельми понеже. Весьма вами благодарен.
Сиречь огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 21:43
На грабли с МЕ похоже... Не забываем, что при прошивке официала на программаторе - потеряем DMI (так что делаем бэкап своего и либо сразу вставляем , либо чтобы потом для утильки (HP DMI Tool) файлик подготовить)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 23:04
Прошил и всё стало на свои места. :co_ol: Правда всё обнулено и при загрузке выдаёт предупреждение что типа ничё не понятно. Щас попробую утилитой сверху накатить.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 39 секунд: ----------
Отакэ, на грабли наступил. Бэкап то я сделал, но шо свыня в апельсинах. Запустил утилиту, повводил номера (благо фото сделал кодов), оно бодренько отрапортовало что типа всё сохранили и ... ничего.
Как повводить эти коды? Подскажите днищу!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 23:49
Ищите подходящую версию утили. Должно сохраняться все.
ссылка
ссылка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 00:27
Ну вот повводил я всё что было под батареей, сохранил в файл EEPROM.DAT. А что дальше?
Всё разобрался - правлю. :-):
Последний раз редактировалось Morlock 14 сен 2013, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 00:50
а дальше читаем как пользоваться прогой )))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-4045er (DAOLX6MB6F2.REV:F) Выключается по "перегреву". Возможно радует BIOS.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 01:36
Единственное что не вбил - это GUID и MAC. Там одни 00000. Вот где бы его нарыть? Щас буду пересматривать старый биос.
________
В общем на GUID я махнул, а МАС забил с картинки - первый попавшийся.
наконец-то можно приступить к установке винды. :-):
Всем большое спасибо на науку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-4045er (DAOLX6MB6F2.REV:F) Нет изображения
iljabaz
14
2135
17 окт 2020, 14:48
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7 4045er (daolx6mb6f2.rev-f) заливает матрицу зеленым цветом
nik0
29 апр 2024, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7 4045er (daolx6mb6f2) не включается
speech
13
4909
19 июн 2016, 01:55
speech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4045er (quanta LX6 Rev:F) Артефакты
john_dh
06 янв 2015, 14:43
john_dh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Post Code 17h
twiks
12
4117
16 фев 2017, 11:49
twiks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee, Remontnik., ValerijIT и гости: 31
