Текущее время: 27 апр 2024, 17:11
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ремонт TM2350 Добавлено: 26 янв 2011, 16:19 |
Romovich писал(а): Acer Travelmate 2350 с пробитым PQ5 и коротким в керамике PC144. После замены при подключении внешнего питания индикаторы возле кнопок светятся сразу. При питании от аккума при нажатии power мыргают и тишина, дежурные 5 и 3.3 есть. Что еще может быть? Должна ли мама заводится на столе, только от одного питания, когда все остальные разьемы отключены? Мама заводиться должна, а быть может всё что угодно. Чтобы конкретизировать, нужно замерить все напряжения которые мама поднимает после того как вы нажали на кнопку, посмотреть генерацию на кварцах, подкинуть заведомо исправные проц и память и т.д.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Acer Travelmate 2350 Добавлено: 31 янв 2011, 17:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Вполне мог умереть из-за перегрева. Либо могли шары под мостом слепить. Снять мост, перекатать, поставить, либо заменить - это уж зависит от того, как вам "повезло"... Можно в снятом состоянии замерить сопротивления на основных линиях питания (на керамике на мосту, например), выложить тут, может кто выскажет свои соображения насчет живости моста. А в идеале сравнить с живым, если есть...
_________________ Alles Luge...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Acer Travelmate 2350 Добавлено: 31 янв 2011, 18:25 |
Romovich писал(а): После пропайки южника и MAX1532 стал иногда заводится с прижатым севером. Прогрел северный мост, заводится перстал и начал сильно нагреватся. при вклюении без теплоотвода на 3-5 секунд разогревается так что палец не терпит Мог ли 82852 умереть от нагрева? Есть ли смысл перекатать или сразу в помойку? А зачем Intel греть? Доктор сказал в морг, значит в морг, т.е. в помойку
Romovich
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Acer Travelmate 2350 Добавлено: 31 янв 2011, 19:51 |
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 08:50 Наличности на руках: 56.11
Сообщения: 33 Откуда: Russia
Dmitry-r писал(а): Вполне мог умереть из-за перегрева. Либо могли шары под мостом слепить. Снять мост, перекатать, поставить, либо заменить - это уж зависит от того, как вам "повезло"... Можно в снятом состоянии замерить сопротивления на основных линиях питания (на керамике на мосту, например), выложить тут, может кто выскажет свои соображения насчет живости моста. А в идеале сравнить с живым, если есть... Штатно мост работет без теплоотвода, чуть теплый. Завтра сниму попробую измерить, такой же мост есть но в составе рабочей платы, дергать туда-сюда его как-то не хочется. Да, "прогрел" в смысле пропаял не снимая, не перекатывая шаров. Грел с нижним подогревом, верх 1-2 минуты до расплавления шаров, плюс немного флюса под чип. siberian писал(а): А зачем Intel греть? Буду благодарен если научите устранять непропай другим методом.
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Acer Travelmate 2350 Добавлено: 31 янв 2011, 20:25 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Romovich писал(а): Буду благодарен если научите устранять непропай другим методом. Снял, перекатал - обратно посадил. Устранение непропаев прогревом в большинстве случаев - халтура. Но бывали и положительные результаты.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Acer Travelmate 2350 Добавлено: 31 янв 2011, 20:52 |
Участник АСЦ |
Да я б не сказал что сама по себе пропайка без снятия - это прям такая халтура, тем более "в большинстве случаев". И положительных результатов много. Другое дело - что, во первых, нужно знать что, как и чем пропаивать, а во-вторых, с оторванными пятаками и сильными окислами (коих, правда, я встречал довольно редко) этот метод не борется. Но последний пункт усугубляется тем, что ноут - вещь серьезная, к тому же требующая повторной разборки для устранения результатов некачественного ремонта, поэтому наличие даже небольшой вероятности возврата склоняет чашу весов к полному реболлу - зато точно знаешь, что нет оторванных пятаков, что все хорошо залужено и посажено. А что касается пропайки - много лет пропаивал и пропаиваю, например, сокеты, или SiSовые северники (не FCBGA которые, конечно) на десктопах, и никаких проблем, и никаких возвратов. Другое дело - что это не ноут, возврат менее страшен, да и статистика проработана четко. В общем, плох не метод, плохо его неграмотное применение. Тем более что иногда нет подходящих трафаретов, и шарики катать без них не все умеют...
