Текущее время: 27 апр 2024, 01:19
ReasonX
Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1) Перегрев 90D Добавлено: 06 авг 2013, 16:05 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Собственно проблема достаточно частая, судя по забитости форумов HP
2 месяца назад, чистил и менял пасту. Сейчас снова перегрев, причем ни видео ни проц не выходят за рамки дозволенного.
Отключается на температуре примерно 75\80 ЦПУ\Видео, при старте выводит ошибку 90D Разобрал проверил все на месте, подушка твердо прилегает. ДА и не в температуре как видно дело.
Почитал интернет, у простых юзеров постоянная проблема, на тех форумах ни одной похожей темы.
Судя по форумам HP замена биоса не помогает, поэтому шить не стал.
Какие еще могут быть причины ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (Неизвестна) Перегрев 90D Добавлено: 06 авг 2013, 23:35 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
90D обычно при старте, это когда вентиль стоит
DimanG
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (Неизвестна) Перегрев 90D Добавлено: 07 авг 2013, 12:12 |
Сообщения: 16 Откуда: Чебоксары
ReasonX писал(а): Отключается на температуре примерно 75\80 ЦПУ\Видео, при старте выводит ошибку 90D Разобрал проверил все на месте, подушка твердо прилегает. ДА и не в температуре как видно дело. ? У меня проблема та же но температура на процессоре к примеру держится около 40-50 и скачками подпрыгивает до 80 градусов и ноут уходит в сон. Если включить поработает 2-4 мин и все по кругу. я предполагаю что это все же прошивка биос и шить нужно прошивку с чистым ME регионом. Ниже прикладываю свой дамп и файл прошивки который я пытался создать с чистым ME из официального обновления Может кто подскажет или подправит меня... http://files.mail.ru/BB8988E0AA2A45B482C585BF64DA64C4
Последний раз редактировалось DimanG 07 авг 2013, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (Неизвестна) Перегрев 90D Добавлено: 07 авг 2013, 12:14 |
DimanG писал(а): ReasonX писал(а): Отключается на температуре примерно 75\80 ЦПУ\Видео, при старте выводит ошибку 90D Разобрал проверил все на месте, подушка твердо прилегает. ДА и не в температуре как видно дело. ? У меня проблема та же но температура на процессоре к примеру держится около 40-50 и скачками подпрыгивает до 80 градусов и ноут уходит в сон. Если включить поработает 2-4 мин и все по кругу. я предполагаю что это все же прошивка биос и шить нужно прошивку с чистым ME регионом. Ниже прикладываю свой дамп и файл прошивки который я пытался создать с чистым ME из официального обновления Проверьте термодатчик, то что температура резко скачет не похоже на биос.
DimanG
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (Неизвестна) Перегрев 90D Добавлено: 07 авг 2013, 13:22 |
ruv писал(а): 90D обычно при старте, это когда вентиль стоит С вентилем, трубкойи пастой все в порядке.
DimanG
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (Неизвестна) Перегрев 90D Добавлено: 07 авг 2013, 15:17 |
SashaZmei писал(а): А этот ? Я не увижу это вложение можете скинуть в личку или перезалить на обменник. Заранее спасибо!
