Текущее время: 14 май 2024, 02:22
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 02 июл 2012, 12:47 |
Попадался MCP67M-A2. Один угол вверх задран был. Грел его феном на 230 град и потом руками горячий гнул, правил. Установлен, работает.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 02 июл 2012, 19:03 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
MSF113 писал(а): Попадался MCP67M-A2. Один угол вверх задран был. Грел его феном на 230 град и потом руками горячий гнул, правил. Установлен, работает. демоны !
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 03 июл 2012, 02:16 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
на десктопных видео картах часто встречаются прогнутые чипы даже на новых. Цитата: При установке с двух углов слипаются шары скорее всего мать прогнулась и чип потянула.
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 03 июл 2012, 07:54 |
Maxim Skridonenko писал(а): демоны ! Максим, это упрек? А что делать? Зато получилось. sergei21 писал(а): скорее всего мать прогнулась и чип потянула. Я в своем случае тоже так думал, пока чип не снял и к металлической линейке не приложил. Думаю, от влаги повело, не сушил перед пайкой.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 03 июл 2012, 10:36 |
Не участник АСЦ |
MSF113 писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): демоны ! Максим, это упрек? А что делать? Зато получилось. НЕ, как раз восхищение !
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 03 июл 2012, 13:14 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Так же было, выгибал чип, всё заработало, но выгибать крайне нежно! Было и с мамками после пионеров - вся в пузырях под чипом.. пару раз удавалось посадить чип путём накладывания шаров на мамку и на чип, затеи клеим конденсаторы по высоте, и придерживая чип пинцетом сажаем, хоть высота и больше на пол милиметра, но работает!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 03 июл 2012, 15:27 |
Не участник АСЦ |
hog369 писал(а): Дык стойки разной высоты для термопро поставить можно. Для гнутого чипа можно сделать гнутую плату! Нет, я на термопро 34-24 и гну. Стойки ставим все одинаковые. 5 минут в состоянии 200 градусов и охлаждение. Время нагрева не учитываем.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 03 июл 2012, 18:23 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
sabrat писал(а): Попался чип с немного кривой основой. Немного пАгода однако... После китайской техники еще и чипы приходиться "доделывать" Dejmos писал(а): Если гнутая это понятно, я про пузыри под чипом :) Если вздувается под чипом сам текстолит, то ловить практически нечего, нарушается связь между слоями (рвутся пистоны), а есть и другие пузыри, это когда под маской скатывается припой, тогда приходится снимать все бугры оплеткой и рисовать новую маску. Maxim Skridonenko писал(а): 5 минут в состоянии 200 градусов и охлаждение. Особенно резкое охлаждение, после продолжительного разогрева отлично выравнивает гнутые и иногда вздувшиеся платы.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 03 июл 2012, 21:03 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Shelest писал(а): Кривой MCP наверняка восстановленный, перетянули струбцину вот его и повело. Поддерживаю.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 04 июл 2012, 01:11 |
Shelest писал(а): Кривой MCP наверняка восстановленный, перетянули струбцину вот его и повело. Не после струбцины они более менее ровные, это наверняка после резиновой киянки на китайскую пагоду похожи становятся
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 04 июл 2012, 07:59 |
Нет, чип был реально хороший до первой посадки. Брал в хорошем месте, если реболл или перемарк сами предупреждают, да и другие из этой же партии ушли без проблем, но уже после сушки. В процессе пайки загнуло.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 27 июл 2012, 12:48 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Dejmos писал(а): Так же было, выгибал чип, всё заработало, но выгибать крайне нежно! Было и с мамками после пионеров - вся в пузырях под чипом.. пару раз удавалось посадить чип путём накладывания шаров на мамку и на чип, затеи клеим конденсаторы по высоте, и придерживая чип пинцетом сажаем, хоть высота и больше на пол милиметра, но работает! очень интересная методика надо будет испытать!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 27 июл 2012, 14:31 |
unit1 писал(а): очень интересная методика надо будет испытать! Только после этой методы еще и методу по доработке системы охлаждения продумывать необходимо, если там конечно терморезинки до этого не было, то есть не для каждого чипа это приемлемо.
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 15 сен 2013, 13:14 |
Сообщения: 119 Откуда: Щелково
MSF113 писал(а): Попадался MCP67M-A2. Один угол вверх задран был. Грел его феном на 230 град и потом руками горячий гнул, правил. Установлен, работает. Подтверждаю. Только что выпрямил чип этим способом - работает! Единственный момент - если на чипе загнуты два и более угла, как быть?
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 23 сен 2013, 10:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
sphinxxx писал(а): если на чипе загнуты два и более угла Если у чипа углы загнуты вверх, делаю так: Катаю на свинец, ставлю как есть. После остывания локально дуйкой грею угол и малость захватываю близлежащие области, до плавления шаров. Не острым металлическим предметом прижимаю угол, убираю подогрев, жду пока "схватится". Следущий угол - GOTO_1
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 23 ноя 2014, 03:32 |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 18:45 Наличности на руках: 192.07
Сообщения: 106 Откуда: Ставрополь
Черномор писал(а): Если у чипа углы загнуты вверх, делаю так: Катаю на свинец, ставлю как есть. После остывания локально дуйкой грею угол и малость захватываю близлежащие области, до плавления шаров. Не острым металлическим предметом прижимаю угол, убираю подогрев, жду пока "схватится". Следущий угол - GOTO_1 А я не заморачиваюсь, меряю расстояние в самой верхней точке загнутого угла, если к примеру шары 0,5, а расстояние в самой верхней точке 0.4-0.45, значит контакт есть, ещё учитывая что сажаю не на голые пятаки а на залуженные, то понятно что шары сели 100%, потом собираю, включаю и слегка прижимаю в разных плоскостях область пайки для пущей уверенности, проверяю пятно контакта с СО и если всё норм то пусть себе будут загнутые углы...
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Кривой чип Добавлено: 06 мар 2015, 02:18 |
Черномор писал(а): Seemann, дык случается при обычной пайке кривого чипа, что часть шаров тупо висят в воздухе. Ясно, что чисто из эстетических соображений - "ах чипак кривенько на плате смотрится", никто бы опу рвать не стал А если не секрет, часто бывает такое что углы задираюся? Имеется в виду садится чуть не ровно, но при этом работает нормально. Я уже что только не делал, голову поднимал, опускал, грел низом до 170, 150, 140, 130.... на уголки чипа клал грузики всякие - гнёт и всё, хотя не все чипы, но большой процент. А вот чтобы после установки не работали, такого ни разу не было
