Текущее время: 02 июн 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: Emachines E442 (LA-6552P) 18Вольт на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 23:30
Собственно говоря проблема моя описана в названии топика. Дежурки уже поднял, но столкнулся вот с какой проблемой - на ON/OFFBTN# имею 18В. Может кто нибудь, что нибудь подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: 18Вольт на кнопке включения. Emachines E442 [Compal PEW96 LA-6552P]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 23:35
А что смущает?. На компалах это нормальное явление. Так и должно быть.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 23:40
Посмотрите на сигнал 51ON# откуда и как приходит :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 00:30
Оттуда 18в и берется. На 51ON# 18в и должно быть судя по схеме, т.к. VIN прямо от БП.
 ! RsM писал(а):
Несоблюдение правил влечет предупреждение. Перечитайте их. Ругательства и сокращения нецензурных слов ЗАПРЕЩЕНЫ.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 13:05
Таки да, почитал, оказывается не у меня одного на кнопке включения 18в.
Будем копать дальше...
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 (LA-6552P) 18Вольт на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 13:25
Вы пробовали прошивать биос? Я тоже наблюдал такое явление. После прошивки биоса напряжение на кнопке выставлялось 3,3V.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 13:36
сегодня точно не 1 апреля?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 13:46
Да хоть вообще микру бивиса сними :-) Не зависит на компале ни якши..
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 15:55
Не на всех Компалах это так... и тогда от бивиса зависит сколько на кнопке - 18 или 3
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 23:54
У меня такая же проблема. Било две плати на одной на кнопке 3 вольта (и на кнопку реагирует) на другой 18. после того как махнул местами микросхеми биос на обох 18 и на кнопку не реагируют.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 17:14
U24 микруха биоса, между 1 и 8 ногами стоит R481 (нулевой резистор) ты его сдул феном, когда снимал биос...
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 28 секунд: ----------
просьба- ответить помогло или нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e442 (la-6552p) Заменил север, пропала сеть
sip
08 июл 2014, 19:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается
Uomo
25
10027
19 окт 2015, 14:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E442 (LA-6552P) Не вкл
Lunalix
02 мар 2016, 14:38
Lunalix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E442 (LA-6552P rev:1.0) залит водой
akmal_rt
2240
27 ноя 2017, 17:40
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации)
Andbiz
21
3969
25 сен 2019, 09:34
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 15
