Текущее время: 28 май 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC 1201n (1201n) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 14:54
День добрый.
есть два подобных бука на одном матрица работает как надо, на другом нет подсветки, изо видно но очень блеклое.
нашёл datasheet на матрицу - замерил напряжения на шлейфе
на не исправном они такие
pin 2 VDD 0 v
pin 3 VDD 0 v
pin 4 V_EDID 3.3 v
pin 5 PWM 1.4 v
pin 24 VLED 18.1 v
pin 25 VLED 18.1 v
pin 26 VLED 18.1 v
pin 27 LED_EN 0.02 v
на исправном они такие
pin 2 VDD 3.3 v
pin 3 VDD 3.3 v
pin 4 V_EDID 3.3 v
pin 5 PWM 3.3 v
pin 24 VLED 18.9 v
pin 25 VLED 18.9 v
pin 26 VLED 18.9 v
pin 27 LED_EN 3.2 v
Куда копать дальше, что м.б. причиной отсутствия некоторых напряжений ?
Знаю есть способ подать подсветку на макс. без возможности регулировки, на 40 пин матрицу я нашёл инструкцию, а вот адаптировать её на 30 пин боязно...недопонимаю где какое напряжение...опыта мало в данном вопросе.
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1201n (1201n) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 16:36
Раз есть изображение, значит EDID вычитывается (pin 4 V_EDID 3.3 v)! Нужно разобраться почему занижено напряжение на pin 5 PWM 1.4 v? Почему нет напряжения на 2 и 3 pin? И нет включения подсветки - pin 27 LED_EN 0.02 v? Проследить по схеме начиная от разъёма LVDS до чипа графики, проверить исправность деталей - сопротивления, конденсаторы по этим линиям. Возможно придётся заменить видеочип MCP79, если соответствует эта схема - viewtopic.php?f=250&t=340&hilit=*%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2+ASUS*&start=160
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 16:52
tvl60 писал(а):
Возможно придётся заменить впаянный проц!
простите, я не понял о каком проце идёт речь?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 21:16
так может лучше в мастерскую снести,а то еще хуже сделаете,
сейчас ремонт пока еще не дорой будет,а потом кто знает....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 09:34
SCM, в начале темы вы должны были указать платформу или хотя бы состав МВ, чтобы участники форума не гадали. Подсветку включает видеочип. В недобуках EEE PC часто устанавливают процессор Atom с интегрированной видеокартой. Поэтому, если сигнал на включение подсветки не приходит, может и проц виноват. Сначала огласите состав МВ! Схема по ссылке подходит или нет?
 ! RsM писал(а):
Платформа как раз таки указана - 1201n, без ревизии, сделана на Atom + MCP
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 09:08
если 2 бука одинаковых - попробуй шлейф на дисплей с рабочего поставить. маловероятно, но может в шлейфе проблема
вперёд, только вперёд!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 09:21
Может и в матрице дело быть.Предохранитель например.Если сдохший,а за ним КЗ ,- шимик подсветки издохши чаще всего.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 17:38
Если ничего не получается можно попробовать поставить перемычку между контактами запуска и регулировкой подсветки..не забыв естественно отсечь обратный ход.Подсветка в этом случае будет всегда работать на максимуме не зависимо от батареи или зу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1201N (1201N rev 2.2) Определение Дежурки ЧАРГЕРа
fredy-87
27 фев 2016, 15:38
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 1201n (1201n rev 2.2) При подключенном АКБ сильно греется БП
visios
05 июл 2019, 13:58
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1201n (1201n rev2.2) Старт, нет инициализвции, сразу же рубится
max83461
1651
15 окт 2018, 13:03
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1015 BX Rev. 2.1G (Asus EEE PC) Reset от малейшего движения (Возможно микротрещина)
Sergey L
15 апр 2015, 14:51
mmbr_mail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, Miramax, samsonov54, tapi1963, vviktoss и гости: 29
