Текущее время: 28 апр 2024, 00:57
 Заголовок сообщения: LJ65-DT-004RU (LA-5021P) КЗ на севере с завода или как так??
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 15:34
Приветствую!
Вобщем попался интересный аппарат. Изначально предполодение пало на север, так как когда плитка памяти в одном слоте, одни пост коды, в другом - другие.
Заменил север AC82PM45. Ситуация изменилась, стал четко стопорится на AF. Всё перепроверил, север пропаял еще разок. То-же самое.
Полез дальше. Когда мерял кондеры на севере, заметил, что 3 из них в КЗ. Отзвонил КЗ на плате, нашел C127 и еще несколько мелких.
Снял север, думал мож он брак или шары слиплись. Нифига, КЗ осталось. Подцепил блок питания, дал току, стал искать что греется, и набрел на мелкий резистор, который собственно всё эту цепь шунтирует на землю!!
Спрашивается, зачем ставить танталы, керамику, подключать к мосту и т.д., чтоб потом закоротить это резюком на землю??
Непойму, толи диверсия после прошлых мастеров, толи хрень какаято...
Без резюка не пробовал еще, надо север обратно ставить.
Может есть у кого под рукой такая мать или хотя-бы с таким севером, проверьте пожалуйста, сравните как на вашей звонятся эти кондеры.
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
 Заголовок сообщения: Re: LJ65-DT-004RU (LA-5021P) КЗ на севере с завода или как так??
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 16:10
На AC82PM45 есть "кондеры в КЗ", т.к. графики нет. На AC82GM45 сопротивление будет. Вот эти точно или нет, не помню на память.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 17:04
Такой нет, а с PM45, GM45 есть разные.
Да, с PM сидят на земле. Это питание Display PLLA (B).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 19:27
Интересно... Нафига на матери ставить компоненты, чтоб их не использовать(замкнуть) :du_ma_et:
Значит проблема все-таки в мосте получается раз на AF тормозит?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:35
Джампера же не распаяны.
А нулевик, притягивает цепь к земле, чтобы наводок не было.
Кондеры, видимо, впаиваются на заводе до того, как принимают решение использовать интегрированную графику или нет.
П.С. Какой мост на фото угаженый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LJ65 (LA-5021P) Висит на заставке
в форуме Packard Bell & NEC
cloze
2161
24 мар 2016, 10:22
cloze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB LJ65 (LA-5021P) артефакты
ucpaul
2234
25 дек 2016, 22:58
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note LJ65 (Compal LA-5021P) не включается
forg1ve
23 янв 2017, 15:49
forg1ve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN LJ65 (KAYF0 LA-5021P) Нет инициализации, пост код 0x41
Абитуриент
05 окт 2017, 17:53
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный)
novoznik1
2864
24 окт 2018, 23:33
novoznik1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: timanovikov и гости: 9
