Текущее время: 28 апр 2024, 02:26
 Заголовок сообщения: Acer 5920 (DA0ZD1MB6G0 rev:G) LED FLASHER PANEL
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 18:02
the LED flashes at the beginning of the panel, right after Windows loads briefly then immediately turn off the Notebook completely getting only the LED battery lights.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (DA0ZD1MB6G0 rev:G) LED FLASHER PANEL
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 20:28
Update BIOS, look for water.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (DA0ZD1MB6G0 rev:G) LED FLASHER PANEL [РЕШЕНО]  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 00:45
By connecting realize roughly 5 blink of led panel, after Windows loads and before you finish charging the system shuts down the notebook.
I removed the modem card conexant and turn, I notice that the notebook no longer flashes the LEDs panel as before.
The other problem we had (reboot windows) was damaged operating system.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Q5WV1 rev.2.0 (LA-7912P) does not light any LED panel, not power
eletmoraes
21 апр 2016, 11:32
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 2540P (MB KATIO LA-5251P ) no power led flashing panel 2 times
eletmoraes
27 апр 2019, 04:46
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920G (DA0ZD1MB6G0 REV:G) Есть индикация, срыв старта.
novapc
21 фев 2015, 18:23
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (da0zd1mb6g0 rev: G) нужен BoardView на эту платформу
Homeniuk_Oleh
30 авг 2018, 19:42
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен Jungle Flasher версии 1.91
netwisher
23 фев 2015, 17:41
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
cron
