Текущее время: 03 май 2024, 20:10
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Прогорела плата Acer 6292 Добавлено: 31 янв 2011, 16:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Как и сказали - ничего сложного, вычистить остатки и кинуть перемычку туда, где дорожка в нормальном состоянии. Но вот на каком-то Rover'е (модель и платформу не помню) такой дефект привел к выходу из строя всего, что весело на линии +5V (HDD, CD, звуковой кодек, усилитель, еще что-то), ибо во внутренних слоях в непосредственной близости от места впаивания плюсового штырька разъема питания проходила 5-вольтовая линия питания после коммутатора... Притом что потребителей по +5V в этом углу не было вообще! Дибилизм... :(
_________________ Alles Luge...
kds
Заголовок сообщения: Re: Прогорела плата Acer 6292 Добавлено: 01 фев 2011, 10:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
fredi5 писал(а): Дело в том, что выгорело много. Вычистить "уголь" в многослойной плате - нереально. При подключении внешнего БП - искрит по всей дыре. От АКБ прекрасно работает. Возникло желание использовать внешний ИП на 11,2 вольта вместо АКБ. Но при подключении внешнего ИП вместо АКБ моргает индикация разряженной батареи. На самой АКБ 7 выводов. 1 и 2 - общий. 6 и 7 плюс питания. 3, 4 и 5 задействованы в матери и наверно несут в неё какую-то информацию о состоянии АКБ. Поделитесь опытом и подскажите как "объяснить" матери что АКБ есть, хотя физически его нет? на пресловутом ровере - брал сверло и сверлил дырку по шире (ну тут с умом надо, в разумных пределах), потом заливал всё зелёнкой, сушил и кидал проводок
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Прогорела плата Acer 6292 Добавлено: 01 фев 2011, 11:04 |
Участник АСЦ |
fredi5 писал(а): Дело в том, что выгорело много. Вычистить "уголь" в многослойной плате - нереально. Все реально, не раз такое проходили. Лучше один раз нормально все сделать, чем извращаться с питанием от батареи.
