Текущее время: 01 май 2024, 21:34
Labus
Заголовок сообщения: Samsung NP-RV511-A01EE (Scala2) нужен BIOS Добавлено: 18 сен 2013, 12:45 |
Зарегистрирован: 22 окт 2010, 23:09 Наличности на руках: 25.54
Сообщения: 35 Откуда: Latvia
Доброго времени суток, форумчане. Может кто богат биосом на : Samsung NP-RV511-A01EE, платформа: BA62-00548A, материнка: BA41-01433А, мульт: MEC1300-N4, на биосе наклейка версии 02 PA. В местном разделе: BIOS&EC dumps да и по просторам интернета пробежался... Пробывал заливать Scala2 - неработает. Изначально, родной биос был подтертый. Буду очень признателен за помощь, спасибо.
Labus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV511-A01EE (BA62-00548A) нужен BIOS Добавлено: 18 сен 2013, 14:50 |
Спасибо за помощь, но вы не могли бы отправить на эл.почту: Viktors@e-no.lv Просто у меня нет 15 сообщений и я не могу скачать с форума. Огромнейшее спасибо !!!
Labus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV511-A01EE (BA62-00548A) нужен BIOS Добавлено: 19 сен 2013, 10:00 |
RsM, service_chelny, с пасибо вам за помощь, но к сожалению ваши варианты биосов не подходят, не реагирует даже на кнопку включения. Если сравнить ваши варианты биосов с тем, что удалось прочитать из оригинала (родной биос практически был затерт, но начало удалось прочитать) они отличаются. Начало больше всего схоже (если сравнивать машинные коды) с Scala2, и с ним происходит запуск ноута (включается и выключается кнопкой), но нет изо, нет подсветки экрана, нет выхода на внешний монитор. P.S. Останки дампа от оригинала я прикрепил к сообщению.
Labus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV511-A01EE (Scala2) нужен BIOS Добавлено: 14 окт 2013, 23:44 |
Ну вот, пришёл чип, посадил на место, поставил проц и замерил сопротивление по цепи питания 1,05 В (раньше оно было на коротком) и после замены оно мерится опять как короткое . Короче вся беда в проце, он коротит и просаживает эту цепь практически до 0. Проц стоит Р6200 на сокете rPGA989. Погуглил они вроде как заменяемы на i3. Подставлял i3-330M ноут запускается но признаков жизни дальше не подаёт. Кто знает, в этой модели замена на i3-330M допускается или только P6000, P6100, P6200 ?
