Текущее время: 06 май 2024, 05:30
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE HD 2600 PRO Перестала работать. Добавлено: 31 янв 2011, 13:24 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 02:39 Наличности на руках: 21.56
Сообщения: 101 Откуда: ukrain
Stas_B писал(а): если видюха 100% рабочая, то совместимость Видюха не рабочая.
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE HD 2600 PRO Перестала работать. Добавлено: 31 янв 2011, 16:47 |
Dmitry-r писал(а): Тогда смотреть питания хотя-бы... Если в норме - можно посмотреть генерацию на кварце, можно попробовать "увидеть" видюху прошивальщиком (при загрузке с другой видюхой, PCI, например) и если видится - попробовать обновить VideoBIOS. Но реально больше всего дефектов связано с отвалом или смертью GPU или чипов памяти, по этой причине некоторые ремонтники без всякой диагностики просто пропаивают GPU и память по принципу "если не заработало - значит дефект сложный"... :) При дифекте памяти монитор будет светится или нет.
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE HD 2600 PRO Перестала работать. Добавлено: 31 янв 2011, 17:04 |
Dmitry-r писал(а): Смотря при каком... Вопрос заключается в том чтобы понять, что не работает память или чип.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE HD 2600 PRO Перестала работать. Добавлено: 31 янв 2011, 17:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
dmitriy писал(а): Dmitry-r писал(а): Смотря при каком... Вопрос заключается в том чтобы понять, что не работает память или чип. За абсолютно точным ответом обращайтесь к телепатам. Многие проявления неисправности могут быть абсолютно одинаковыми что при битой/отваленой памяти, что при битом/отваленом чипе.
_________________ Alles Luge...
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE HD 2600 PRO Перестала работать. Добавлено: 31 янв 2011, 17:45 |
Dmitry-r писал(а): dmitriy писал(а): Dmitry-r писал(а): Смотря при каком... Вопрос заключается в том чтобы понять, что не работает память или чип. За абсолютно точным ответом обращайтесь к телепатам. Многие проявления неисправности могут быть абсолютно одинаковыми что при битой/отваленой памяти, что при битом/отваленом чипе. Спасибо буду телепать.
