Текущее время: 02 май 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: precision m4600 (Foxconn brooks-15-iol rev:A00) через 7 сек выключается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 17:01
всем привет, клиент принес с жалабой не включается после того как я откинул бату биоса бук стал включатся и через 7 сек вырубается и начинает моргать лампа зарядки, подкинул др проц запускается и не инициализируется все питания в норме
завтра посмотрю шевеления на флэхах и если у кого есть биос киньте если не тяжело
заранее спасибо
 ! RsM писал(а):
Платформу Вы все-таки озвучите, или предупреждение выдать?
 Заголовок сообщения: Re: precision m4600 (now name) через 7 сек выключается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 20:13
платформу бы. и фоточку если не сложно. а то тут телепатов нету, не угадаем что за плата
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 20:28
Quanta XM1 вроде бы есть на форуме.
Память в порядке? Вроде эта платформа достаточно капризна к частотам и слоту..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
7 секунд, то ли около того - как проц, так и память, север... очень мало информации
 Заголовок сообщения: Re: precision m4600 (Quanta XM1) через 7 сек выключается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 09:05
извеняюсь что без платформы
платформа Foxconn brooks-15-iol rev:A00
проц i5-2520
video 216-0810001 hd6770
ставил я в950
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 11:48
ze86, не совсем факт, что Celeron будет поддерживаться, если на странице Dell нету.
Intel хотя и утверждает о похожести, но если в BIOS поддержки нет, не заживёт..
Насчёт Quanta XM1 - я был неправ, ввёл в заблуждение - с М6400 попутал..
Погуглил поверхностно - схема в коллекцию не попалась (
 Заголовок сообщения: Re: precision m4600 (Foxconn brooks-15-iol rev:A00) через 7 сек выключается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 16:36
проц такойже нашол поставил стал листать пост коды и останавливается на 90посте
вчем може быть проблема
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 09:14
пришла наконец та видюха посты листает в след последовательности 34 4f 78 97 изображения нет не на своем мониторе не на внешнем
если у кого нибудь есть прошивка киньте пожалиста
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 14:07
люди помогите вытащить биос из официального файлика я пробывал команды -writeromfile & /writeromfile
фаил запускается но потом пишет какуюто ошибку пробывал на разных компах и везде одно и тоже
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Precision M4600 (Foxconn BROOKS 15) Не опознает зарядное устройство.
в форуме Dell
arachne
14 сен 2022, 10:37
arachne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M4600 (Foxconn Brooks 15) снять пароль администратора в биосе
в форуме Dell
iljabaz
17
1601
22 фев 2023, 16:56
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision M4600 (Foxconn Brooks 15) Не работает тачпад
в форуме Dell
iljabaz
02 мар 2023, 11:59
Akyol9999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M4600 (Brooks 15 r1A) видеокарта
в форуме Dell
8965
03 дек 2018, 20:46
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision M4600 (10ELT13F001-B Brooks 15) video card replacment
в форуме Dell
R EZ A
04 фев 2024, 19:19
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aashish Chauhan, Google [Bot], Opym и гости: 10
