Текущее время: 23 май 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One ZE6 (DA0ZE6MB6E0) Залит водой Не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 00:26
Доброго времени суток. Принесли нетбук. По словам клиента залит водой, хотя следов окиси не наблюдается. При подключении зарядки сильно грелся шим RT8223M. Поставил новый такой же. Сейчас шим не греется но и нету дежурки 3 и 5 в. На 16 ногу шима VIN 19в приходит, на 13 ноге EN 6.3в (на схеме указано Ven=7.23v) больше никаких напряжений не наблюдается. Мосфеты по шине 3 и 5в в норме. Обвязка шима тоже вся в норме. Подскажите начинающему плиз, мне попался бракованный шим или еще где-то косяк есть. Нужно подымать Ven до 7.23 вольта?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One ZE6 (DA0ZE6MB6E0) Залит водой Не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 09:51
oleg_kow писал(а):
на 13 ноге EN 6.3в
Напишите что на ноге 18 (ENС). Есть ли стабилизированные 3В и 5В на 8 и 17 (VREG3/5)?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 10:04
oleg_kow писал(а):
Нужно подымать Ven
Не нужно. У мну на условно рабочей плате тоже 6.2V, по шиту сгодится все что больше 2.4V
Сопротивление по VL на землю проверьте, да и по силовым тоже..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 16:49
18(ENС) нога напряжение 0, 8 и 17(VREG3/5) нога +3 и +5в тоже 0. Сопротивление VL на землю 250 кОм, силовые по 25 кОм.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 17:18
Знать неживой или сел криво. Для запуска LDO у вас все есть.
На этой плате можете вместо него приладить TPS51123, TPS51125, RT8205A как есть или RT8205B (C) отрезав 18-ю лапу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One ZE6 (DA0ZE6MB6E0) Залит водой Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 17:50
Сидит вроде нормально, под микроскопом смотрел. Один уголок микросхемки чуток как срезан чем-то или потертый (такой приехал). Попробую еще заменить.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 22 секунды: ----------
Снял с донора RT8205LZQW, поставил и все заработало, 18 ногу не отрезал. Значит новый бракованный попался. Всем спасибо за помощь. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire one ze6 (Quanta ze6 da0ze6mb6e0 rev e) Не работает от адаптера
tapi1963
11 авг 2019, 12:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire one (Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0)) не стартует
Alex_1969
12
3121
20 май 2018, 15:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One ZE6(happy2 n578qb2b) (DA0ZE6MB6E0 REV E) Ищу дамп bios, не инициализируется
Sparkster
2327
02 окт 2019, 16:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell ze6 (da0ze6mb6e0 ) нет изо
в форуме Packard Bell & NEC
izlom24
29 авг 2015, 16:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boardview da0ze6mb6e0 rev-E. Packard bell ZE6
в форуме Беседка
krutik200786
1114
16 окт 2020, 14:53
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon, swansic, vlad56, Win32.neshta и гости: 25
