Текущее время: 21 май 2024, 20:17
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) не включается Добавлено: 19 сен 2013, 11:36 |
Не повезло...
В чем вопрос то?
yanchik_90
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) не включается Добавлено: 15 окт 2013, 14:49 |
Зарегистрирован: 30 сен 2013, 10:49 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: Tomsk
Входные ключи проверял всё в порядке, не пробиты греется сильно BQ24721
на выходе диода PDS1040S (D92) напряжение 18,6 в, так должно быть? а перед диодом как и входное 18,85 в, падение всего 0,25 в, а в DATASHEet написанно падение 0,45в может из за этого греться BQ24721??
или подскажите что дальше смотреть....
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) не включается Добавлено: 15 окт 2013, 15:51 |
Кхм, не хочу показаться грубым, но при таком знании электроники зачем вам схема? У диода какбэ нелинейная характеристика.
Если BQ23721 греется это не просто так. И это плохо. 12 нога Vcc есть? 2 нога ACDRV сколько? 5 нога ACDET сколько? Напряжения на Q64 какие? Q62 Q63 не пробиты? Сопротивление +VBAT на землю сколько?
yanchik_90
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) не включается Добавлено: 16 окт 2013, 08:43 |
знания есть, мало практики... совсем не давно начал заниматься ремонтом, неплохие уже успехи.. просто помоги как сможите, спасибо заранее!
на Vcc 17,84 в
на 2 ноге 17,48 в
на 5 ACDET 1,3 в на Q64 на истоке 18,58 в, на стоке скачет от 9 до 16 в, на затворе 17,48 в
не пробиты Q62, Q63
сопротивление +VBAT на землю 177
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) не включается Добавлено: 16 окт 2013, 09:17 |
yanchik_90 писал(а): сопротивление +VBAT на землю 177 177 Ом, я так понимаю? У вас слишком низкое сопротивление по +VBAT. "на стоке скачет от 9 до 16 в" 1. Ищите пробитые верхние ключи во вторичных питаниях. 2. Ищите пробитый конденсатор по +VBAT Как это делается - описано неоднократно. Например "Поиск КЗ методом ЛБП"
yanchik_90
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) не включается Добавлено: 16 окт 2013, 10:14 |
извиняюсь не там мерил, сопротивление +VBAT на землю 125 кОм подключаю батарейку включается и сильно греется южный мост, долго не держу питания, боюсь сгорит ещё..
