Текущее время: 23 май 2024, 14:09
valeryanych
Заголовок сообщения: Pavilion DV6612es (DAOAT3MB8F0 REV: F) после прошивки биоса из Windows не стартует Добавлено: 20 сен 2013, 02:31 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Добрый день. Принесли ноут, сказали что после прошивки BIOS из Windows и перезагрузки ноут перестал стартовать. При включении загораются индикаторы, вентилятор крутится, экран темный. Прошивал программатором различные версии прошивок, подкидывал другую флешку и никакого результата. При подключении пост-карты останавливается на коде DA. Подскажите куда копать, пожалуйста. Или поделитесь рабочим дампом, плиз.
Последний раз редактировалось valeryanych 20 сен 2013, 02:50, всего редактировалось 1 раз.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6612es (DAOAT3MB8F0 REV: F) после прошивки биоса из Windows не стартует Добавлено: 20 сен 2013, 04:17 |
SashaZmei писал(а): Если нет изо можно дунуть феном на NVIDIA для диагностики как правильно это сделать, какой должна быть температура воздуха , сколько секунд дуть, и дуть при включеной мамке или выключенной а потом включать?
