Текущее время: 17 май 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: aspire 5742ZG (LA-5894P) "убивает" жесткий диск
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 16:22
При поступлении включался на ~ 2 сек, далее клацает жестким одновременно уходя в ребут и т.д.
Снимаю винт, грузится с флешки, работает долго и под нагрузкой.
Казалось бы проблема решена...
Ставлю донорский винт.
Включаю.
Грузится винда.
Рабочий стол.
Зашибись, даже в синьку не упала.
Подвисло....
Не страшно, переставлю винду.
Запускаю инсталятор ....
Начало установки...
Подвисло...
Ставлю винт на стенд - алес, не распознается! пятисотка хитачи летит в мусорку!
Проверяю напряжения на разъеме JHDD1 3,34В и 5,01В - норма. Сигнальная шина-тоже без криминала.
Ставлю samsung 120GB.
Запускаю инсталятор винды,
разбиваю диск на разделы,
копирование, распаковка.... подвис
ставлю 120Gb на стенд - алес!
Понятно что сразу руки тянутся поменять HM55, но...
Кто нибудь сталкивался с подобным поведением и вообще КАК?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5742ZG (LA-5894P) "убивает" жесткий диск
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 19:10
В оффтопе есть тема, почитайте. А вообще пропаяйте разъем, проверьте кварц 25 МГц, потом хаб
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 11:47
Посмотрите питание +1.05VS_PCH еще. А винты которые уже померли при экспериментах - они как себя ведут? Не раскручиваются или раскручиваются, но не определяются?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 16:39
+1.05VS_PCH в норме - 1,04В, причем
VCCADPLLA - 1,02В
VCCADPLLB - 1,04В
хотя вроде как оба канала должны потреблять одинаково.
Тему в оффтопе не нашел (как хоть тема называется?) :(
Разъёмы пропаял, 25МГЦ у меня осциллограф не накрывает, заменил.
Винты померли по-разному:
родной (SAMSUNG500) - запускается, при обращении через диспетчер управления дисками говорит что диск не инициализирован, предлагает создать MBR или GPT, но в любом случае пишет "Неверная функция".
убиенный 1 (HITACHI500) - точно не помню, врать не буду, скорее всего как у второго. Уже забрали.
убиенный 2 (SAMSUNG120) - запускается, через диспетчер видятся 2 раздела, при любых манипуляциях тупит но можно создавать/удалять разделы. При попытке форматировать - клацает головами 1 раз / 3 сек.
Повторюсь: оба винта до установки в этот ноут были ИСПРАВНЫМИ.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 16:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Загляните в SMART - не появились ли ошибки CRC. Может по интерфейсу проблема.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 16:51
А лучше прямо сюда скрины смарта выложите.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 18:23
Current date and time: 24.09.2013 17:41:08
HDD Low Level Format Tool 4.12; http://hddguru.com
SMART data for [0] SAMSUNG HM120JI YF100-13 [120,03 GB]
Attribute Current Worst Raw Note
1 01 Read error rate 253 100 0
3 03 Spin up time 100 100 2816
4 04 Number of spin-up times 93 93 7638
5 05 Reallocated sectors count 1 1 1016
7 07 Seek error rate 253 253 0
8 08 Seek performance 253 253 0
9 09 Power-on time 100 100 560457
10 0A Spin-up retries 253 253 0
12 0C Power Cycles 99 99 1502
191 BF Unknown 95 95 53822
192 C0 Power-off retract count 253 253 0
194 C2 HDA Temperature 154 82 28 (28 degrees)
195 C3 Hardware ECC recovered 100 100 3096
196 C4 Reallocate event count 1 1 1016
197 C5 Current pending sectors 100 98 8
198 C6 Offline scan UNC sectors 253 253 0
199 C7 Ultra ATA CRC Error Rate 200 200 0
200 C8 Write error rate at preamp 253 100 0
201 C9 Off Track Read Errors 253 253 0
223 DF Load retry count 100 100 75
225 E1 Load cycle count 20 20 814953
255 FF Unknown 253 100 0
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 22:59
ucpaul, это не ноут убивает, а винт у вас гуано уже. свое он уже дааавно отжил.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:40
Соглашусь. Потому как, судя по смарту, с питанием у него все достаточно в норме:
На интерфейс он тоже не жаловался:
А вот с поверхностью у него беда:
ucpaul писал(а):
родной (SAMSUNG500)
А этого смарт можно посмотреть? Может он нам больше расскажет о причинах своей смерти, все-таки он там дольше работал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742ZG (LA-5894P rev 1.0) Не видит проца
Grizli_saratov
22 мар 2017, 14:43
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742ZG (la-5894p PEW71) нет подсветки матрицы
radiofannat
1263
28 авг 2018, 18:12
radiofannat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742ZG (LA-5894p Rev. 1.0) Циклическая перезагрузка после появления картинки
seemix
902
30 янв 2021, 16:24
seemix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742ZG (LA-5894P) Работает только от батареи
Aleksandr_Oros
23 дек 2014, 19:57
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5742zg (la-5894p) не вкл
сергей петрович
09 сен 2017, 00:13
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: v666d и гости: 31
