Текущее время: 02 май 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: DNS 123308 (H36Y_REV:2.1) При нажатии на кнопку включения моргнёт лампочками и выключается.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 09:23
DNS 123308
платформа H36Y_REV:2.1
При нажатии на кнопку включения маргнёт лампочками и выключается. заряд батареии идёт.
блок питания исправен. кз нигде нет.
помогите с дампом биоса и квс на эту платформу.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 123308 (H36Y_REV:2.1) При нажатии на кнопку включения моргнёт лампочками и выключается.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 10:32
viewtopic.php?f=252&t=11751
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 10:44
я читал эту тему. у меня сиптом один в один.
на моей платформе графика только в процессоре. дискретной видео нет.
я так понял что человек свою проблему так и не решил с помощью предложенного биоса.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 10:50
Проц, память подкиньте.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 10:57
память подкидывал.а процессора к сожалению пока нет в наличии.
но материнка без процессора и модуля памяти ведёт себя также.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 12:24
Ваш бэкап можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 12:57
можно.
щас на программаторе считаю
---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ----------
слил на программаторе
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 17:37
А ну попробуйте вместо основного :
Склейка.rar
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 13:43
Попробуй
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 16:58
Спасибо за помощь bupc1. но файл "склейка" не помог. Причём материнская плата с процессором и памятью с АКБ также моргнёт лампочками и вырубается. А без АКБ сама стартует моргая лампочками и так периодично через каждые 3-5 секунд.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
service_chelny. Ваши в понедельник попробую.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 12:08
Yurentiy можете не тратить время,то что скинул service_chelny похоже вообще от десктопной материнки.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 07:27
ноутбук ожил. виновником была сетевая микросхема AR8131-AL 1E. У неё на первой ноге было занижено сопротивление по питанию. микросхемку снял и ноут ожил. родные дампы слитые на программаторе оказались рабочими.
всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 123308 (H36Y) Дамп флешки.
в форуме DNS
I_A_V
15 мар 2018, 06:24
I_A_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D528-902G25Mikk (DA0ZQ5MB6D0 Rev:D) При попытке включения моргнет диодом и все
pashok46
03 май 2016, 18:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Pgatron H36Y Rev 2.1) Пост код b2
в форуме DNS
kaliyan
2562
26 июн 2015, 19:41
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K43SJ (k43sv mainboard rev. 3.0) отсутствие запуска при нажатии на кнопку включения
muldermulder
20 июн 2016, 10:52
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
