Текущее время: 02 май 2024, 13:21
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C (NP350E7C-S0ARU) Не включается Добавлено: 17 сен 2013, 18:52 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
sinenko.a писал(а): Подскажите пожалуйста в каком направлении копать? В этом sinenko.a писал(а): 5в нет На PJP352 5в имеется?.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C (LA-8862P) Не включается Добавлено: 19 сен 2013, 12:50 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Подождите все греть Давайте производить измерения только при подключенном БП, аккумулятор пока в сторону. Должны быть: +VSB, +5VALW, +3VALW.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C (LA-8862P) Не включается Добавлено: 19 сен 2013, 17:05 |
_AND_ писал(а): А на PJP332 при этом есть +3VALW? Если есть - смотрите разрешающие сигналы на шимке (PU330, 1 и 6 ноги). Ну а затем глянуть на PQ351 и PQ352, и заменить PC351.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C (LA-8862P) Не включается Добавлено: 21 сен 2013, 16:27 |
V01demar писал(а): и заменить PC351. А тему закрывайте.
