Текущее время: 07 май 2024, 04:46
siberian
Заголовок сообщения: Re: Rover V516 горят контроллеры зарядки Добавлено: 29 янв 2011, 12:21 |
Цитата: Но после старта с батареи опять дырка на контроллере Единственная мысль по этому поводу, это пробой затвора транзистора, подключающего батарею к шине питания материнской платы. Или, если транзистор менялся на заведомо исправный - замыкание сток(или исток)-затвор на плате. Driu писал(а): PQ21, PQ23 надо поменять, поджаривается PR161, нулевки по затворам из практики обычно PR161 растет до 30-100ом Даже если это и так, то последствия небыли бы столь катострофичны ИМХО
Vladnic
Заголовок сообщения: Re: Rover V516 горят контроллеры зарядки Добавлено: 29 янв 2011, 12:27 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 10:31 Наличности на руках: 54.34
Сообщения: 10 Откуда: Стерлитамак
siberian огромное спасибо за отклик.Транзистры не менял ,только проверил тестером проблем не вижу.А вот РR 161 - 11Ом. Попробую поменять.Замыканий на плате в цепи затворов нет.Я сам в трансе.Почему? Самое главное каждый раз жечь по 500 рублей-жаба давит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Rover V516 горят контроллеры зарядки Добавлено: 29 янв 2011, 20:53 |
Vladnic писал(а): siberian огромное спасибо за отклик.Транзистры не менял ,только проверил тестером проблем не вижу.А вот РR 161 - 11Ом. Номинал РR 161 10 Ом - вы считаете большая разница? Транзистор, подключающий батарею к схеме питания бука надо менять не раздумывая. Тот, который стоит в цепи зарядки может и не причём - аккумулятор у вас заряжался?
Driu
Заголовок сообщения: Re: Rover V516 горят контроллеры зарядки Добавлено: 30 янв 2011, 14:16 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 19:50 Наличности на руках: 93.51
Цитата: Номинал РR 161 10 Ом - вы считаете большая разница? Транзистор, подключающий батарею к схеме питания бука надо менять не раздумывая. Тот, который стоит в цепи зарядки может и не причём - аккумулятор у вас заряжался? полностью согласен, но поменял бы оба транзистора на всякий случай
Vladnic
Заголовок сообщения: Re: Rover V516 горят контроллеры зарядки Добавлено: 02 фев 2011, 23:05 |
Viktor-NN писал(а): На прошлой неделе был в ремонте такой же ноут с аналогичной неиспрвностью. После замены контроллера зарядки MB39A126 и резистора PR161, без АКБ, ноутбук включался и прекрасно работал. При подключении БП к ноутбуку, с вставленной батарей, выгорал PQ21. Было две попытки. В итоге заменил аккумулятор и всё заработало. У Вас все понятно.PQ21 горит.А уменя MB39A126. Все решился,буду еще раз менять контроллер и транзисиоры.Заказал-жду.На разборе больше пока нет.Отпишусь потом,что получилось.
