Текущее время: 27 апр 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: MSI GE70 (MS-1756B ver 2.0) Нужен дамп мульта
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 16:45
Пришел утопленник MSI GE70 (MS-1756B ver 2.0). Восстановил плату, заменил ШИМ TPS51125 и мульт-родной стоял ENE KB3930QF_B1 поставил ENE KB930QF_A1 - бук ожил. На форуме читал что такая замена проходит нормально. Все работает кроме того что у вентилятора постоянно повышенные обороты вентилятора. Очень похоже что слетел МЕ регион, но вроде нет-датчик показывает нормальную температуру 40 градусов. Бук игровой спец серия, у него есть специальная кнопка принудительного включения вентилятора. Возможно не работает схема управления вентилятором из-за не такого мульта? На оф сайте нашел длинную процедуру обновления биоса, но не уверен что с этой процедурой мультовая часть прошьется. На форуме не нашел дампа. Может есть у кого дамп мульта и основной с рабочей машины?
Последний раз редактировалось slaiderpc 23 сен 2013, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756B ver 2.0) Нужен дамп мульта
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 16:55
Пробуй с оф. сайта
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 17:13
Да еще момент, у меня на буке стоит win8. На оф сайте четко написано, что если у вас win7 то один файл и своя инструкция, если win8, то другой файл и другая инструкция. Написано что путать нельзя, иначе перестанет включаться.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 20:48
Для WIN8
w8_E1756IMS.514.zip
w8_1756EMS1.505.zip
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 12:07
За дамп спасибо siberian. Прошил обе флешки сразу-ситуация не поменялась. Так же при включении вентилятор включает высокие обороты и во время работы эти обороты ни как не меняются. Получается что надо искать родной мульт или редактировать прошивку мульта под мультик KB930QF_A1? Может ли кто нибуть помочь с редактированием прошивки мульта под этот мультик? У меня пока с ковырянием биоса не очень.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 39 секунд: ----------
KB3930QF_B1 не нашел, нашел у поставщика KB3930QF_A1 и KB3930QF_A2, я ставил KB930QF_B1 вроде как одно и тоже что и KB3930QF_A1. Есть ли смысл заказывать KB3930QF_A1 и KB3930QF_A2 для проверки? Бук дорогой не хочется делать возврат, он практически готов, осталось чуть чуть доделать. Хотелось бы глянуть схему управления вентилятором, да такой схемы не нашел. Может есть у кого хотя бы кусок с управлением вентилятора?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 13:43
Это вряд-ли!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 13:48
Прошил биос мульта от модельки DNS 126413 (MB MS-17331 rev 1.1) с форума viewtopic.php?f=252&t=14084&p=117111&hilit=*GE70*#p117111. Вентилятор стал работать нормально (на слух). Но винда не грузится, при включении всегда сразу заходит в биос. В самом биосе напротив EC Version знаки вопроса. Можно ли как то адаптировать эту прошивку под мой бук?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 17:02
Поставил ограничительный резистор по цепи питания вентилятора, ограничил шум до приемлемого. Потестил в игрушках перегрева нет, отдал так клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 (MS-1756B ver 2.0) Залитие дежурки
в форуме MSI
nv86rus
2513
27 июн 2014, 10:42
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 (MS-1756B ver 2.0) Включается, нет изоображения
в форуме MSI
dmitry_ds
11 янв 2016, 11:18
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 (MS-17571 ver:1.1) Опознать элемент
в форуме MSI
krugliy
3160
15 мар 2018, 14:39
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Ноутбук отключается.
в форуме MSI
Юрий Тобольск
10 дек 2016, 14:59
Юрий Тобольск Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Проблема с зарядкой
в форуме MSI
Юрий Тобольск
11 дек 2016, 14:56
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator и гости: 12
