Текущее время: 01 май 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: Acer V3-551G (LA-8331P) не грузится ни с каких устройств
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 15:28
Ноут Acer V3-551G видит устройства в БИОС и в меню загрузки F12, как то: HDD, DVD, Flash но не может загрузится, с любого устройства пишет "boot failure". В Биос стоит режим совместимости, в UEFI устройства в БИОС видны но в меню загрузки ни чего нет.
В чем может быть проблема? Это БИОС чудит или Южнику кранты? Помогите определиться.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не грузится ни с каких устройств
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 15:47
Загрузчик UEFI есть на устройствах? Если нет - не будет грузиться.
Ищите в BIOS setup "Legacy mode" или что то подобное
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 16:40
Я выше сразу написал что в БИОС стоит режим совместимости т.н. Legacy mode".
с UEFI все грустно как-то.
Есть еще какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 17:24
Значит ищите пункты, связанные словами "Security boot" и "fast boot". Если не сможете разобраться, выложите фотки БИОСа. Если они определяются, то значит все хорошо. Просто править нужно "пунктик"...
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 19:29
Прошло 10 дней. Ноутом не занимался, был в отъезде.
Узнал пред историю этого "девайса"
Изначально ноут включался но изо нет, лампочки горели, вент крутился, ноут с кнопки выключался.
Хозяин отдал кому-то в ремонт. Где-то через 2 недели ноут вернули хозяину без ремонта.
Вроде бы они решили что проблема в ЦП, попытались его заменить но безрезультатно.
После этого ноутбук попал ко мне.
При первом же включении ноут запустился и выдал сообщение "No bootable device. Hit any key" после нажатия клавиши открылось меню загрузки где не было ни одного устройства.
Перезагрузил ноут зашел в БИОС и поменял с UEFI на Legal mode.
После перезагрузки ноут увидел все подключенные устройства HDD, DVD, Flash disk но при попытке загрузиться с любого из них пишет "boot failure" затем предлагается следующее устройство для загрузки, ошибка, затем следующее устройство.
Когда переберет все устройства выходит в меню загрузки. Если выбираешь любое устройство для загрузки то опять перебор всех видимых устройств с предложением загрузиться и выдачей ошибки. И так до бесконечности.
Мне кажется что проблема с прошивкой БИОС.
Попытался воспользоваться "кризис диском" но не нашел файл БИОСа для кризис диска.
На офф сайте лежат только EXE файлы архива но внутри них только .exe, .dll, .sys и .wav
Вот как то так:
Вроде бы в этом ноуте есть еще прошивка и в мультике, может быть проблема в ней?
И вообще можно ли обойтись тут без программатора или не вариант?
Или все таки тут проблема железа, хотя я в этом сомневаюсь.
Буду признателен за любые советы и рекомендации.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 20:07
boroda65 писал(а):
Вот как то так:
нет не так! Запускаешь EXE и в папке TEMP находишь нужное...
прошивка в мульте есть, но вряд ли проблема в ней... Напиши версию BIOS - помогу вытащить из EXE
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 22:33
версия БИОС 2.02
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 23:06
ответил на почте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 13:09
RsM писал(а):
ответил на почте
RsM - огромнейшее спасибо. БИОС прошился нормально. Версия 2.10
Но все равно не хочет грузиться ни с чего.
Только теперь вместо "boot failure" постоянно пишет "No bootable device. Hit any key" на любое устройство.
и где-то через 8-9 попыток ноут уходит на перезагрузку.
Чё ему надо? :-(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 13:23
Делаем так:
Вынимаем из ноута жесткий диск. Включаем, идем в биос, грузим дефолтные настройки, сохраняем, перезагружаемся и снова входим. Отключаем SecureBoot и UEFI, ставим Legacy. Сохраняемся, перезагружаемся. Пробуем загрузиться с DVD или ЗАГРУЗОЧНОЙ флешки. (винт пока не подсоединяем). Жду результатов.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не грузится ни с каких устройств  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 19:27
Проблема решена.
Неисправен верхний разъем памяти. Что именно с ним пока не смотрел, но проблема именно в нем.
При установке любой планки памяти в этот разъем ноут не грузится и выключается.
Если стоят 2 планки одновременно, как у меня, то ноут выдает ошибку загрузки с любого устройства (симптомы описаны выше).
При установке памяти только в нижний разъем все работает нормально.
Всем большое спасибо. Отдельная благодарность RsM за оказанную помощь и подсказки.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev:C) не грузится с устройств, виснет на заставке Acer
skills
19 май 2014, 18:44
skills Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-551G (LA-8331P) не видит в boot меню устройств.
v_mathushchenko
16
2592
06 янв 2019, 13:51
v_mathushchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств
Виталий_Краснопёров
2448
15 дек 2022, 15:50
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 REV.C ) USB не работает с большинством устройств и не работает вообще
Kruglov
19 мар 2018, 19:19
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n290er (DA0U93MB6D0) Не грузится с любых устройств
Алексей
1501
06 июл 2016, 12:01
krepish.andy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
