Текущее время: 02 май 2024, 21:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
proglot18
Заголовок сообщения: 5742ZG (LA-5894P) нету инициализации Добавлено: 25 сен 2013, 20:31 |
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 15:56 Наличности на руках: -4.93
Сообщения: 157 Откуда: Kharkov
Плата перезагружается через 5 секунд и так постоянно, иногда может поработать дольше, пару раз даже включилась и вывела изображение на внешний. Bios прошил с официального сайта acer версией 1.30, память и процессор менял, толку нету. VR_ON(121 нога) подымается до 1.6 В но постоянно меняется, может быть то 600 мВ то 200 мв, как я понимаю из-за этого я не могу получить CPU_CORE, оно тоже постоянно меняется пару раз останавливалось на 1.3 В и мать выдавала на внешний нормально. Попробовал еще пару прошивок с Acer сайта, разницы не увидел... Ключи по CPU_CORE снимал проверял(PQ90,PQ92,PQ88,PQ87) все нормальные. Также не подымается питание +VGA_COREP, создается оно на PU998(APW7138), ключи снимал проверял там тоже все гуд. Полазил по схеме промерял и заметил что ни одного из питаний с названием VSDGPU не подымается. Мульт KB926QF поменял, так как VR_ON завязан с мультом и ADP3212(+CPU_CORE), толку не дало. Прошелся по списку который нашел на форуме по проверке мульта, там все гуд... http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623 Как я понял VR_ON появляется когда все шимки дадут pwrgood полазил по схеме промерял, вроде как все павергуды есть... но появился вопрос должен ли до появления питания проца быть павергуд от PU998(+VGA_COREP) или он после включения проца... подскажите да толкните в правильную сторону=) ! | RsM писал(а): | Идем читать правила пункты 10,12 |
swansic
Заголовок сообщения: Re: 5742ZG (LA-5894P) нету инициализации Добавлено: 25 сен 2013, 22:08 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
proglot18 писал(а): но появился вопрос должен ли до появления питания проца быть павергуд от PU998(+VGA_COREP) или он после включения проца Не понятна формулировка вопроса.Powerood_ы формируют микросхемы ШИМ питания.Питания проца ядра и графики встроенной в проц включаються одновременно. Смотрите почему мульт то подымает то опускает VR_ON, значит на него то приходит сигнал что все питания нормальные то не приходит.
_AND_
Заголовок сообщения: Re: 5742ZG (LA-5894P) нету инициализации Добавлено: 26 сен 2013, 18:12 |
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 10:27 Наличности на руках: 79.05
Сообщения: 46 Откуда: Донецк
proglot18 писал(а): Еще появился небольшой вопрос с клокером, я добавлю вырезку с схемы, кто сможет объясните как связан VGATE с клокером а именно сигналом CK505_PWRGD, как я понял стрелочка на VGATE должна быть в другую сторону если нет то подскажите что именно происходит в этой сборке подтжяка на VGATE от клокера или что-то другое. CLK_ENABLE# может кто подсказать что я там должен примерно увидеть? какая частота генерации? CLK_ENABLE# это разрешающий сигнал для работы клокера, инверсный. "0" - работа разрешена, "1" - работа запрещена. На Q48 собран инвертирующий каскад - клокеру на CK505_PWRGD нужна "1" для работы и "0" для останова. CK505_PWRGD, судя по схеме, никак не связан с VGATE. R691 отмечен символом "@", т.е. он не установлен на плате. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Черномор писал(а): Если шим процовый не дает CLK_EN# то VGATE садится на землю через Q48 и не будет системного PWROK. Но ведь он @ по схеме.
_AND_
Заголовок сообщения: Re: 5742ZG (LA-5894P) нету инициализации Добавлено: 26 сен 2013, 18:40 |
proglot18 писал(а): CLK_ENABLE# после кнопки подымается 1.2 В с частотой 304 Hz, как я понимаю это полная фигня да? Да. Там должно быть 0 для нормального старта. А у вас там, видимо, срач происходит какой-то. Поменяйте ADP3212 и посмотрите что изменится. Очень похоже, что проблема в ней. Для полной уверенности гляньте PR495 возле нее, может он "приболел". ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Хм, а ради интереса снимите вообще этот PR495 и посадите CLK_ENABLE# на землю, посмотрите что изменится в поведении.
_AND_
Заголовок сообщения: Re: 5742ZG (LA-5894P) нету инициализации Добавлено: 26 сен 2013, 19:20 |
proglot18 писал(а): если посажу CLK_ENABLE# на землю, по идее должен запустится клокер, но не подпалит ли мне проц и хаб такое действие? Не должно. Включается клокер отдельным сигналом только для того, чтобы не начал исполняться какой-либо код из биоса на проце до тех пор, пока не стабилизируются питания. Вон по схеме он вообще мог бы быть подтянут к VGATE, а не быть отдельным :)
_AND_
Заголовок сообщения: Re: 5742ZG (LA-5894P) нету инициализации Добавлено: 26 сен 2013, 20:10 |
proglot18 писал(а): Подскажите что я должен примерно увидеть если замкну на землю CLK_ENABLE# что должно поменяться? А это я и хочу узнать - что изменится. Если совсем ничего, то это место можно пока оставить в покое.
_AND_
Заголовок сообщения: Re: 5742ZG (LA-5894P) нету инициализации Добавлено: 28 сен 2013, 11:19 |
proglot18 писал(а): VR_ON стабилен 1.5 В Оп. А почему так? Судя по даташиту на ADP3212 минимальный уровень logic high на лапке EN должен быть 1.9в. Да и вообще это выход с мультика, там должен быть логический уровень 3.3в. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- А попробуйте поднять 121 лапку мульта над платой и померять отдельно что на ней присутствует.
