Текущее время: 28 апр 2024, 07:21
lordoomon
Заголовок сообщения: Sony vaio PCG-71211V (mbx -224 rev 1.1) нет выводит видео на матрицу Добавлено: 20 сен 2013, 13:01 |
Сообщения: 76 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день товарищи мастера имеется в наличии Sony vaio , пришел с проблемой нет видео, прогрел видео чип 216-0772000 появилось видео, думаю дай перекатаю, перекатал поставил видео чип на место изображение нету, был в наличии видео чип б/у но рабочий, поставил изображение не появилось , подумал что чип дохлый, заказал новый, пришел новый чип, поставил тоже самое изображения нету, решил пере прошить bios, изображение появилось на внешку, но столкнулся со следующими проблемами, ноут не хочет работать с двумя оперативками, а при выборе между VGA и HDMI, через сочетания клавиш Fn+F7, ноутбук определяет VGA как матрицу ноутбука, а HDMI как внешний выход как и должен, а на основную матрицу изображение не идет. В чем беда подскажите куда копать. Платформа: mbx -224 rev 1.1
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-71211V (mbx -224 rev 1.1) нет выводит видео на матрицу Добавлено: 26 сен 2013, 08:02 |
FSergey писал(а): хотя я могу ошибаться по поводу причастности хаба к неработающему слоту ОЗУ. Это бывает. Процессор памятью заведует в вашем случае. Еще на отрыв чипов (сокета) смотрите. На этой плате не редкость.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-71211V (mbx -224 rev 1.1) нет выводит видео на матрицу Добавлено: 26 сен 2013, 13:35 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
lordoomon писал(а): Решил свою проблему перепрошитием bios,и вам советую по пробовать биусятину прошить а как же это? lordoomon писал(а): решил пере прошить bios, изображение появилось на внешку
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
darkas
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-71211V (mbx -224 rev 1.1) нет выводит видео на матрицу Добавлено: 28 окт 2013, 14:07 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 62.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
сейчас менял видео чип на сони VGN-AR630E , вместо G86-750-A2 поставил G86-770-A2. Запускаю винду (пока грузилась изо было), как загрузилась пропало изо. Подключаю внешний моник, изо в порядке, в настройках дисплея только внешний монитор, матрицы нету. Перегрузил винду в сейф моде, изо на матрице есть, удалил видео драйвер, перегрузил, изо на матрице есть, видео драйвер встал автоматичестки. Перегрузил всё в порядке
