Текущее время: 21 сен 2024, 05:02
Paidj
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 28 июн 2012, 17:54 |
Сообщения: 53 Откуда: Таганрог
mrpl писал(а): ну теоретически тест какой-нибуть может показать по какому адресу память глючит (и даже какой разряд данных). Но в каком чипе этот разряд физически - задача неоднозначная, как удобнее было развести плату так и развели. (то есть физическая линия D0 совсем не обязательно логическая D0, аналогично с адресами, ну кто проектировал когда-то что-нибуть цифровое с памятью, тот поймет о чем я). Гипотетически, нужен тест который кроме выявления нужной ячейки может выставить статически на шинах например обращение к этой ячейке, и уже пройдясь лог. пробником можно вычислить к какой микросхеме обращаемся.... Но это скорее фантастика для всех кроме разработчика конкретной матери/видеокарты. Вот этот тест как раз и выдаёт адреса котсанных ячеек. На сколько широка его применимость к различным видеокартам Х/З, по моему только nvidia. На счёт того как соотнести чип с адресом много думал, единственное что пришло в голову - прилепить на чипы памяти термопары и прицезионно измерять температуру во время каких нибудь жестоких манипуляций с данными вблизи адреса дефекта. ЗЫ: тест запускается из чистого дос, упоменания о нём есть вот здесь. http://www.rom.by/forum/artefakty_videokarty_8800_gts_512_mb
_________________ PC-3000 Portable registered user
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 28 июн 2012, 23:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
gecube писал(а): MODS умеет определять битый чип памяти А где этот MODS взять?
gecube
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 29 июн 2012, 18:58 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Старье. Насколько я знаю, есть и свежее. Цитата: Version 265.24 2011 01 06
* boards.js updates
-------------------------------------------------------------------------------- Version 265.23 2011 01 04
-------------------------------------------------------------------------------- Version 265.22 2010 12 28
* boards.js updates
-------------------------------------------------------------------------------- Version 265.21 2010 12 22
-------------------------------------------------------------------------------- Version 265.20 2010 12 21
-------------------------------------------------------------------------------- Version 265.19 2010 12 20
* boards.js updates
-------------------------------------------------------------------------------- Version 265.18 2010 12 16
* boards.js updates * Added -must_be_supported which ensures all required tests are supported
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
snoff
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 21 сен 2012, 15:31 |
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 17:22 Наличности на руках: 59.00
Сообщения: 1 Откуда: Украина
Если кто не знает, делюсь методикой определения чипа/чипов по report от mats Например mats выдал отчет: LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR ------------ ------------ ------------ ------------ FBIOA[31: 0] 0 0 0 FBIOA[63:32] 0 0 0 FBIOB[31: 0] 592038 11 0 FBIOB[63:32] 0 0 0 FBIOC[31: 0] 0 0 0 FBIOC[63:32] 0 0 0 FBIOD[31: 0] 0 0 0 FBIOD[63:32] 0 0 0 Берем нашу видеокарту, банки памяти FBIOA -FBIOB -FBIOC -FBIOD идут против часовой стрелки т.е. с право на лево. Однако банк FBIOA[31:0] идет после банка FBIOA[31:0] Таким образом, если читать банки памяти в нашем конкретном случае (против часовой стрелки) получим последовательность: FBIOA[63:32] - FBIOA[31: 0] - FBIOB[63:32] - FBIOB[31: 0] - FBIOC[63:32] - FBIOC[31: 0] - FBIOD[63:32] - FBIOD[31: 0] крестом обозначен битый чип
snoff
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 24 сен 2012, 11:59 |
Rom писал(а): А у вас для всех карт есть расположение? Описанный способ работает с отчетом mats для видеокарт nvidia ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 44 секунды: ---------- VladimirVK писал(а): Ни сочтите за наглость , но с какими ключами запускается под PCI-EX нвиди c:\mats -c 1 а вообще поищите информацию в инете с описанием всех ключей, для запуска короткого теста и полного теста
Rom
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 24 сен 2012, 19:31 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,044.13
Сообщения: 1814 Откуда: Орел
snoff писал(а): Описанный способ работает с отчетом mats для видеокарт nvidia А на ноутбуках вы тоже можете "стеночку подвинуть"? А если на видеокарте чипы расположены по-другому- с какой стороны считать?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
snoff
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 25 сен 2012, 14:42 |
Rom писал(а): snoff писал(а): Описанный способ работает с отчетом mats для видеокарт nvidia А на ноутбуках вы тоже можете "стеночку подвинуть"? А если на видеокарте чипы расположены по-другому- с какой стороны считать? Начало счета каналов FBA, FBB, FBC ... необходимо вести с правого нижнего угла ГПУ в направлении против часовой стрелки, как показано на рисунке ниже (данная картинка приведена для примера, на самом деле на данной видеокарте только два канала памяти FBA и FBB) Каждый канал может состоять из нескольких чипов, количество чипов на канал легко можно посчитать, например на видеокарте распаяно 8 чипов памяти, mats в отчете выдает информацию по двум каналам FBIOA и FBIOB: FBIOA[31: 0] 0 0 0 FBIOA[63:32] 0 0 0 FBIOB[31: 0] 592038 11 0 FBIOB[63:32] 0 0 0 Соответственно каналов 2, чипов 8 - получаем 4 чипа на канал. FBIOA[ 0:15] чип №1 FBIOA[16:31] чип №2 FBIOA[32:47] чип №3 FBIOA[48:63] чип №4 из собственных наблюдений могу сказать, что в такой ситуации когда 4 чипа на канал, чипы FBIOA[ 0:15] чип №1 FBIOA[16:31] чип №2 и FBIOA[32:47] чип №3 FBIOA[48:63] чип №4 распаиваются друг на против друга (возможно с небольшим смещением относительно друг друга) с разных сторон текстолита, но как правило на 1 канал памяти приходится 2 чипа памяти
mtlibanez@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Азы ремонта видеокарт или с чего начать Добавлено: 23 апр 2013, 04:19 |
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 10:23 Наличности на руках: 11.11
Сообщения: 7 Откуда: STV
Алгоритм ремонта любого устройства подойдет и к видео карте. Внешний осмотр - проверка питаний-проверка генерирующих цепей - и тд. для видео карт характерны 2 неисправности: 1 - цепи питания (особенно видео чипа), 2 - сам видео чип или чипы памяти этой карты кто б что не сказал,это наверно 80-90 % всех неисправностей видео карт. ПОДЧЕРКНУ что неисправности выявляемые внешним смотром , типа сбитые дроссели, конденсаторы(или дутые) и тп. это детский сад и это как таковой не ремонт, а можно сказать восстановление криворуких добавлю еще две неисправности они редки но их можно то же рассматривать 3 битые кварцы. или генераторы (грозу они не любят) 4 слетевшие прошивки. проверив эти 4 пункта вы с вероятностью 99,99999 найдете неисправность. Теперь о проверке 1 цепи питания как все источники. не умея делать браться не стоит. особенностей не много, но есть 2 выявления битого чипа и памяти самое сложное и дорогое занятие MSF113 - верно сказал тут нужен опыт, чутье и статистика 3 кварцы и генераторы проверяются осцилографом , но лучше подменой были закидоны, осциллографом все гуд а не пашет. 4 прошивка видео карт в дестктопе проста до ужаса. в ноутбуках зачастую видео биос является модулем основного биоса. что делать? думайте сами И напоследок. часто в неисправности обвиняют видео карту ложно, никогда не забывайте что для ее нормального функционирования ей необходим интерфейс ее подключения, и источник питания. как например во многих ноутбуках сигнал три писка (аля нет видео карты). это на самом деле сигнал умершего или умирающего хоста видео, пример SPP100-N-A2 и добавлю вездесущий 5 пункт - непропай или саморазрушение пайки, этого тут ого го. температуры делают свое дело.
касаемо терминов обращайся подскажу, вопрос где купить чипы? Google вам в помощь блок схемы и схемы видео карт - бред сивой кабылы. только один раз была реально нужна. сомневаюсь что кто проверяет и анализирует к примеру протокол обмена шины памяти и ГПУ )))))))) а более на схеме особо ничего не найдешь. исключительно номиналы разве что. любая схема видео карты в сути это ГПУ+память + немного обвязки типа питания кварц и тп. зачем тут схема. удачи в ремонте.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Азы ремонта видеокарт или с чего начать Добавлено: 29 апр 2013, 02:32 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
И ещё интересный дефект. Как известно ГПУ соединён с видеопамятью дорожками, которые представляют следующую систему: Контакт на ГПУ--шарик припоя--пятак на плате--дорожка--переходное отверстие--дорожка--переходное отверстие-- --дорожка--пятак на плате под микросхемой памяти--шарик припоя--контакт на микросхеме. В результате пляски температуры (нагрев-охлаждение) в одном переходном отверстии возникает обрыв, (хотя может случится отрыв пятака от дорожки или отвал шарика). В любом случае банальное нарушение контакта. Это приведёт к появлению артефактов на экране. Каким способом определить такой дефект с минимальным временем поиска?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Азы ремонта видеокарт или с чего начать Добавлено: 29 апр 2013, 08:04 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
snamper То, о чем Вы рассказываете, 1 случай из 1000 примерно. Искать просто - снимаете или GPU или память и тестером сопротивление на землю по шинам данных и адресов. При цене видеокарты ххх - оно это надо?
Ерема
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 11 окт 2013, 00:27 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 09:13 Наличности на руках: 53.02
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
Коллеги, предлагаю скинуться и купить разработку EMxpert http://youtu.be/C2QuEvFwHMIЗатем поручить наиболее ответственному, желательно из большого города и инженеру компьютерного магазина, перебрать максимальное количество карт и вычислить порядок расположения чипов памяти. Т.е. запускаем тест диапазона памяти - смотрим к какому чипу идет обращение. Как считаете?
