Текущее время: 06 май 2024, 13:01
MSF113
Заголовок сообщения: Re: LM70 (Hunter-t) нет инициализации Добавлено: 26 сен 2013, 08:14 |
При посте C0 уже картинка должна быть.
Schtekker
Заголовок сообщения: Re: LM70 (Hunter-t) нет инициализации Добавлено: 26 сен 2013, 10:58 |
Зарегистрирован: 28 сен 2011, 14:29 Наличности на руках: 11.06
Сообщения: 37 Откуда: IRL
MSF113 писал(а): При посте C0 уже картинка должна быть. Картинки нету. На той катушке где 3.5ома, напряжения 0В, но если снять катушку, то напряжения есть. без катушки пост: 00
_________________ Извините за грамматику
MSF113
Заголовок сообщения: Re: LM70 (Hunter-t) нет инициализации Добавлено: 26 сен 2013, 11:11 |
Если это питание видео, то или само видео неисправно или питание неисправно. Снятием катушки не определить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: LM70 (Hunter-t) нет инициализации Добавлено: 26 сен 2013, 14:04 |
Про то, что 3.5 Ом ничего 100% cказать не могу. Может и плохо а может и нет. Отключить бы по питанию, если есть перемычка. Появится питание - значит видео менять. Не появится - источник смотреть.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: LM70 (Hunter-t) нет инициализации Добавлено: 04 окт 2013, 08:07 |
Обвязка возможно виновата. D2 например. А не стартует именно из-за этой части, может там еще проблемы есть - отвал севера например.
Schtekker
Заголовок сообщения: Re: LM70 (Hunter-t) нет инициализации Добавлено: 04 окт 2013, 11:05 |
MSF113 писал(а): Обвязка возможно виновата. D2 например. А не стартует именно из-за этой части, может там еще проблемы есть - отвал севера например. D2 менял местами с D1. Он стартует, пост С0, но нету изображение. а если подать 1.2в из БП, то все работает
MSF113
Заголовок сообщения: Re: LM70 (Hunter-t) нет инициализации Добавлено: 04 окт 2013, 12:16 |
Смотреть осциллографом появляется ли хоть что то на затворах ключей. Нижний ШИМ явно не работает. На 6-й ноге на рисунке видимо ошибка - там 5В должно быть. Что то в обвязке наверно: дроссель, конденсаторы...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: LM70 (Hunter-t) нет инициализации Добавлено: 05 окт 2013, 10:12 |
Не на 6-й, на 8-й оказывается имел в виду, да пофиг уже.
Другой диск пробовали ставить?
Schtekker
Заголовок сообщения: Re: LM70 (Hunter-t) нет инициализации Добавлено: 05 окт 2013, 12:15 |
MSF113 писал(а): Не на 6-й, на 8-й оказывается имел в виду, да пофиг уже.
Другой диск пробовали ставить? пробовал конечно, диски без ОС, сформатированы. когда диск подключен, то даже из компакта не грузится, перезагружается и все ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 28 секунд: ---------- к стати, биоса не шил - не имеется пока адаптер для такой м\с. большая ли вероятность что биос может быть виновником? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 34 секунды: ---------- юг отреболил - нечего не изменилось
