Текущее время: 28 апр 2024, 14:33
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 сен 2013, 10:28 |
felics666 писал(а): чем вы его вскрыли если не секрет... hewprsa+++
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 сен 2013, 10:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Уже понял, ведь читал эту тему всю, а как-то подзабылось. Вопросов нет.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 окт 2013, 00:57 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
airpower писал(а): у асус я знаю где посмотреть девайс ID а где это сделать у самсунг ? В Phoenix.BIOS.Editor.Pro можно только подменит файл. Модуль самсунга я посмотрел через nibitor он 0428 а асуса через mmt он 042e. Я так понимаю что нужно у модуля асуса поставить ID такой как у самсунга , но не могу понять где? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 52 секунды: ---------- Попробывал я через нибитор изменить сначало device id как у сам сунга , включается инвертор и все , потом тоже самое сделал с остальными vendor, suystem, board результат такой же. ---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ---------- да забыл добавить из асуса черем mmt я выдираю модуль с vendor 10DE, правил все ID в нибитор , сохранял его например как OPROM09.ROM и в Phoenix.BIOS.Editor.Pro выбирал OPROM02.ROM выбирал замену и указывал изменненный через нибитор OPROM09.ROM виложите оба биоса, глянуть на предмет диалога
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 окт 2013, 07:33 |
Доброго времени суток а не проще в родном модуле изменить Device ID на Ваше значение (042E) распаковываете и пакуете наверное все правильно раз получили белый экран или подсветку теперь стоит задуматься зачем прошивку с разрешением 1280 подсовывать железке с разрешением 1440 еще замечено что в прошивке от асуса неуказано напряжение для 3D режима и в таймингах отсутствует напрочь значение для tRFC из этого выходит что процент запуска этой прошивки равен "0", или подбирать нужную прошивку от ноута с такимже разрешением или колдовать с этими. (это в родной прошивке грабли) пробуйте этот модуль, должно все стартонуть Вложение: oprom09_mod.rar
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 окт 2013, 22:13 |
airpower писал(а): Попробовал выдрать из биос q70 oprom02 в нибиторе исправел девайс id на 042E сохранил, заменил и привиделось мне национальное жилище индейцев в черных тонах "фигвам" называется. :) а страпы на МБ Вы хоть двигаете
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 окт 2013, 00:10 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
ViktorM писал(а): а страпы на МБ Вы хоть двигаете А смысл? Ядро одно и тоже,разрядность тоже ,только ковырять биос на предмет Device ID
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 окт 2013, 00:18 |
Вложение: strap.JPG взято из схемы Torino 2 PCI_DEVID 042 Eh = 1110 042 8h = 1000
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 окт 2013, 00:46 |
airpower писал(а): К сожалению я еще не могу вложения скачивать Пробуй этот Вложение: 17ST1.rar биос,не знаю правильно собрался или нет.проверить не на чем,только отпишись ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- ViktorM писал(а): PCI_DEVID 042Eh = 1110 Ткни носом в это ,ну хоть убей не нашел.И вообще этот Самсунг всеядный,я глянул его биос у него там 5 видеомодулей.
syget
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 окт 2013, 05:19 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Доброго всем настроения! Нужен для работы старенький ноут HP TC4400 Tablet С оф. сайта: http://h20565.www2.hp.com/portal/site/h ... .cachetokeвнутри экзешника бинарный файл для прошивки, перепробовал многие утилиты, ни одна не открыла бинарник, в HEX ничего не видно. Цель изменить DMI, SLP DMI через дос полностью не правиться, например строку "Hewlett-Packard TC4400" изменть нельзя, только добавляется к ней Прошу помощи в этой задаче
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 дек 2013, 16:52 |
ПробуЙ,делал давно но не помню он заработал или нет.По моему это как раз та модель которую победить пока не удалось. Вложение: m5030a05_mod2003.zip
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 дек 2013, 23:29 |
Zet писал(а): .................. что phoenix BIOS editor - тоже не получается. Единственная зацепка , что размеры исходного и интегрируемого - разные.
переименовал "84-53 P407.ROM" в OPROM02.ROM в phoenix BIOS editor во вкладке "Option ROM" > Add > Import > (выбираем переименований в OPROM02.ROM файл) > OK > Ctrl+U > "Да" > OK > "Да" > "выдумываем имя файла" > finish Вложение: DEF_OK_OPROM02.rar
