Текущее время: 27 май 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: probook 4520s (wistron s-class) не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 10:44
всем привет, бук не включается, при подключеной зарядки на кнопку повер реакции нет, а если от батареи при нажатии загорается светодиод и на разъеме питания моргаеет белым раз 10 12
дежурка есть
lid есть
adp pres есть
биос прошивал толку нет
где копнуть подскажите
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: probook 4520s (wistron s-class) не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 12:33
мультиметр в руки и искать кз на плате :-):
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 15:21
казу я не нашол, там даже транзисторы которые 3 и 5в включают на затворах нечего не происходит
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 15:32
ну а сигнал АСОК имеется? Как себя входные ключи чувствуют?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 12:08
ключи в норме бата заряжается
АСОК что вы имели ввиду у нр немного др сокращения
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 13:51
или 8......... Нормальная такая вводная инфа для размышлений.
на НР саппорте есть расшифровка кодов.
ze86 писал(а):
дежурка есть
и через пост :
- поди пойми что это такое. Наверное то , что питание мульта из рефа ШИМа дежурки ???
По этому Invintecу добавлю , что дохлй мульт SMSC и/или компараторы при проблемном внешнем БП
-не редкость.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается
19ruslan87
23 фев 2015, 09:59
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) остановка на посте 46
Fishnya
04 сен 2014, 14:15
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (Wistron S-Class Inte) Не видит LCD матрицу
viktorn
2457
02 июн 2016, 20:57
frm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
Astat
27 окт 2014, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4520s (wistron s-class) после замены видеочипа проблемы
dmaster
04 май 2016, 18:49
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
