Текущее время: 03 май 2024, 06:49
 Заголовок сообщения: AIR A1466 (820-3209) сопротивление Core ????
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 18:54
Собственно сабж.
Не поднимает CORE и GFX проца.
По эти двум каналам питания 2 и 3 Ома соответственно.
Это напрягает ( ШИМ и ключи исправные).
Есть плата 820-3023 - там 26 и 32 Ом ( там стоит SANDY), а на моей следующего
поколения проц ( IVY).
Нет-ли у кого под рукой сделать замеры на дроселях слева от проца ???
 Заголовок сообщения: Re: AIR A1466 (820-3209) сопротивление Core ????  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 13:25
Короче , ни у кого нету такого..............
В связи с этим сообщаю , что на IVY резистанс ядра / графикса
ни разу не намерил менее , чем 6 Ом.
Замена проца вернула к жизни это тормозное ведро.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 14:30
Здраствыйте. У меня есть токой самый залит.
Тоже так.
Значит заказывать проц и менять? Сомневаюсь что он сдох. Пока нету блока питания чтоб запускать плату. А стандартный APPLE наконечник неподходит. Все гнелое поменял.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 14:14
Здраствуйте. Пришла LT3470A которая была снята у других мастеров. Плата запустилась и работает нормально. Сопротивление CORE и GFX проца токими должны быть.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 01:31
на core cpu 20-40 Ом.
Либо скорее всего отвал CPU
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12047
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1466 (820-3209-A) не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
terator
9572
23 июл 2018, 23:39
yuragab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3209-A) замена матрицы
в форуме Apple
AL._.EX
06 сен 2014, 22:44
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) BIOS need! Нужна прошивка
в форуме Apple
networker45
30 окт 2014, 16:13
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) Гаснет при подключении зарядки
в форуме Apple
antv-68
18 апр 2018, 16:15
megaman07 Перейти к последнему сообщению
