Попала в ремонт после того как закоротили +12В на +5В от USB. После этого "эксперимента" при вставленном процессоре циклически включается и выключается сама по себе, если снять процессор такого не наблюдается. Все напряжения в норме, сильно грелся аудио кодек - поменял, положение дел не изменилось, копаю, но ничего не могу нарыть... Может кто подскажет в каком направлении смотреть?
nismo555
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE циклическое вкл-выкл
А как ведет себя проц на другом исправном материнке? Можно еще режимы шима проца проверить. Возможно пробит ключ одного из фаз питателя проца или сам шим.
silit
Добавлено: 01 окт 2013, 17:58
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 00:28 Наличности на руках: 22.01 Сообщения: 67 Откуда: Житомир
Проверьте жив ли юг по юсб. Для этого переключите тестер в режим проверки диодов а потом меряйте сопротивление по дата+ и дата- , но красный щуп ставьте на корпус а черным минусовым меряйте сопротивление. Если сопротивления малы или отличаются друг от друга более чем на единицы ом то вылетел именно юг и его на замену.
фыы
Добавлено: 17 мар 2014, 11:47
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 16:32 Наличности на руках: 5.29 Сообщения: 209
так же на 5v сидит мульт, и он тоже может такое творить
Rimlen
Добавлено: 17 мар 2014, 21:18
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 2.48 Сообщения: 737 Откуда: Россия, Севастополь
С какой периодичнностью происходит ваш вкл-выкл? Без CPU вкл-выкл c кпопки работает нормально?
