Текущее время: 07 май 2024, 00:34
Iprepair
Заголовок сообщения: Samsung NЗ-RV510-A01 (Scala-15UL) нет подсветки Добавлено: 27 сен 2013, 02:34 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 16:22 Наличности на руках: 38.02
Сообщения: 36 Откуда: Тель-авив
Здравствуйте. Ноутбук Samsung Np-Rv510-A01, на ноутбуке нет подсветки на матрицу экрана. Материнская плата: Model: Scala-15UL Code: BA41-01323A REV: MP1.0 История ремонта: 1) В начале не было подсветки на экран, был куплен новый шлейф для LCD 2) При подключении китайского шлейфа был вставлен в гнездо верх тармашками. Ноутбук вообще не показывал видео ни на LCD ни на внешний экран 3) Моих сил больше не было, отдал мастеру на ремонт. Мастер сказал, что матрицу уже не вернуть, а на материнской плате сгорело пару ключей, из-за не правильного подключения разъема LCD. 4) после его ремонта ноутбук включался, но вот только если я вытаскивал кабель питания из розетки, и ноутбук работал от батареи, то первые секунды 3-5 подсветка экрана мигала, и потом переходила в эконом режим, и в WINDOWS этого никак нельзя было изменить. 5) через 4 месяца использования подсветка перестала работать, хоть если посмотреть под углом, то видно, изображение на матрицу подается. 6) Мастер отказался брать на ремонт, я открыл ноутбук, и увидел, что транзистор, обалдеть каких размеров, был припаян им, и 2 ножки его уже отвалились.
С чего начать?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung Np-RV510-A01 нет подсветки Добавлено: 27 сен 2013, 10:42 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Iprepair писал(а): я открыл ноутбук, и увидел, что транзистор, обалдеть каких размеров, был припаян им, и 2 ножки его уже отвалились. С чего начать? Может вам установили не подходящий по параметрам транзистор, вот он и отвалился из-за нагрева. Начните с поиска и замены необходимого транзистора, что-то типа AO3409.
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: Samsung Np-RV510-A01 нет подсветки Добавлено: 27 сен 2013, 15:06 |
bupc1 писал(а): Транзистор назад припаять. А по теме,ищите нормального мастера. Пока я найду нормального мастера- мой ноутбук уже будет наполовину перепаян Ламповыми транзисторами. А по делу- какой туда назад транзистор припаять? Мастер впаял туда транзистор "BC 328 25" , мне это мало о чем говорит, но может знаешь, как найти нужный транзистор, вместо отпавшего? Контактные площадки я зачистил, и есть пару материнок "доноров", но как определить, какой именно транзистор туда запаять?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung Np-RV510-A01 нет подсветки Добавлено: 27 сен 2013, 15:46 |
Iprepair писал(а): Мастер впаял туда транзистор "BC 328 25" Там должен стоять полевик Slavikus писал(а): AO3409 или аналогичный.
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: Samsung Np-RV510-A01 нет подсветки Добавлено: 27 сен 2013, 16:15 |
Slavikus писал(а): Iprepair писал(а): я открыл ноутбук, и увидел, что транзистор, обалдеть каких размеров, был припаян им, и 2 ножки его уже отвалились. С чего начать? Может вам установили не подходящий по параметрам транзистор, вот он и отвалился из-за нагрева. Начните с поиска и замены необходимого транзистора, что-то типа AO3409. Да, вот в таком теле был транзистор, который там стоял раньше. Погуглив, понял, что транзисторов так много, и таких разных, но по порядку: как определить, какой именно номинал транзистора там должен стоять, и какие выводы на ногах должны быть? Slavikus писал(а): Там должен стоять полевик Slavikus писал(а): AO3409 или аналогичный.
Поищу с доноров, у меня есть несколько не включающихся материнских плат, отпишусь как будет впаян. И вопрос- если меня мучают сомнения, как определить, какие выводы у транзистора, и его целостность?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung Np-RV510-A01 нет подсветки Добавлено: 27 сен 2013, 16:31 |
Iprepair писал(а): как определить, какой именно номинал транзистора там должен стоять, и какие выводы на ногах должны быть? Iprepair писал(а): И вопрос- если меня мучают сомнения, как определить, какие выводы у транзистора, и его целостность? По схеме стоит вышеуказанный, вот вырезка необходимого вам участка (скинул в ЛС): Вложение: Inverter_Power.JPG
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: Samsung Np-RV510-A01 нет подсветки Добавлено: 27 сен 2013, 19:47 |
Slavikus писал(а): Iprepair писал(а): как определить, какой именно номинал транзистора там должен стоять, и какие выводы на ногах должны быть? Iprepair писал(а): И вопрос- если меня мучают сомнения, как определить, какие выводы у транзистора, и его целостность? По схеме стоит вышеуказанный, вот вырезка необходимого вам участка (скинул в ЛС): Вложение: Inverter_Power.JPG Припаял транзистор, 10Th , спаян с донора (KIWA7 LA-5082P Rev:1.0), на той плате был припаян возле самого видео штекера на внешний Экран. Собрал Samsung, включил, ситуация такая: Видео на матрице есть, но подсветки вообще никакой, тьма-тьмущая. Вкладываю фото участка где припаял транзистор, как все остыло, прочистил место пайки спиртом, так что припоя там больше нет. Куда дальше копать?
