Заголовок сообщения: Packard Bell TV11 (LA-7912P REV: 1.0) Нет дежурки
Добавлено: 28 сен 2013, 13:59
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 Сообщения: 811 Откуда: Рязань
У данного аппарата был сломан USB порт, после замены порта он проработал месяц и умер. На дроселях нет не 3 не 5 вольт. С дежурки не выходит сигнал PGOOD, UGATE, PHASE, зато выходит сигнал LGATE1. Входные сигналы приходят. Дежурку менял, KBC тоже, скинул HM77, снял микрухи Bios и EC, все остается как и было. Подскажите в чем может быть проблемма?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TV11 (LA-7912P REV: 1.0) Нет дежурки
Добавлено: 28 сен 2013, 17:07
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Проблема не в клозетах, а в головах (с) Каково сопротивление по 3,3/5В ? LDO работают? На EN, ENTRIP1/2 сколько? BOOST, конечно же, проверен? На что меняли ШИМ?
Осциллом смотрели картину на затворах - есть ли попытка запуска?
Сейчас этот форум просматривают: kungrad и гости: 50
