Текущее время: 03 май 2024, 15:04
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: PRAHA (SRI) кз по питанию Добавлено: 31 янв 2011, 12:45 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 02:39 Наличности на руках: 21.56
Сообщения: 101 Откуда: ukrain
Pavel.B писал(а): Похоже на пробой верхнего плеча в одном из каналов регулятора напряжения процессора. Снимите процессор, если сопротивление увеличится - точно оно. В этом случае менять пробитые ключи, пропаивать/менять шим-контроллер U508 SC452. Без процессора НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Вечером попробую.
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: PRAHA (SRI) кз по питанию Добавлено: 01 фев 2011, 11:45 |
Pavel.B писал(а): Похоже на пробой верхнего плеча в одном из каналов регулятора напряжения процессора. Снимите процессор, если сопротивление увеличится - точно оно. В этом случае менять пробитые ключи, пропаивать/менять шим-контроллер U508 SC452. Без процессора НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Без процессора сопротивление увеличилось нв 1 Ом. Это нормально?
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: PRAHA (SRI) кз по питанию Добавлено: 01 фев 2011, 12:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
dmitriy писал(а): Pavel.B писал(а): Похоже на пробой верхнего плеча в одном из каналов регулятора напряжения процессора. Снимите процессор, если сопротивление увеличится - точно оно. В этом случае менять пробитые ключи, пропаивать/менять шим-контроллер U508 SC452. Без процессора НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Без процессора сопротивление увеличилось нв 1 Ом. Это нормально? Нет, не нормально. Скорее всего где-то что-то еще пробито...
_________________ Alles Luge...
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: PRAHA (SRI) кз по питанию Добавлено: 01 фев 2011, 15:21 |
siberian писал(а): Не только ядро процессора имеет низкое сопротивление, но и чипсет тоже. Проверьте Q28, Q532 - не пробит ли какой? Ну и кроме того на шине VDC висит куча керамических и танталловых конденсаторов, которые тоже подвержены... Спасибо вечером попробую.
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: PRAHA (SRI) кз по питанию Добавлено: 02 фев 2011, 19:43 |
HEAD писал(а): тут скорее всего кз по vcore в нижнем плече один из этих q20,q21,q22,q23 + замена вых конденсаторов если после снятия неисправного транзистора кз не прошло ps сопротивление на vcore должно 160 Om (без проца), а спроцессором ~10 OM при кз один из транзисторов греется(теплый) Оказался пробитый Q525. Думаю чем заменить.
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: PRAHA (SRI) кз по питанию Добавлено: 03 фев 2011, 16:27 |
Dmitry-r писал(а): Да заменить-то его не проблема, для пробы не обязательно ставить точь-в-точь по параметрам. Другое дело что, во-первых, могла ШИМка SC415 накрыться, и установка нового транзистора приведет к очередному пробою и броску тока через нагрузку. Во-вторых, если я не ошибаюсь, эта цепь питает южный и северный мосты, они тоже могли пострадать. В этом всё и дело. Какое должно быть сопротивление по шине 1,2 В. У меня порядка 12 Ом. Это нормально или пора искат мосты.
siberian
Заголовок сообщения: Re: PRAHA (SRI) кз по питанию Добавлено: 03 фев 2011, 20:30 |
dmitriy писал(а): В этом всё и дело. Какое должно быть сопротивление по шине 1,2 В. У меня порядка 12 Ом. Это нормально или пора искат мосты. Это напряжение подаётся на SB600 и CORE PWR RS600ME. При пробое верхнего ключа им могло достаться, но даже если и придётся их менять, то всяко надо сперва разобраться с их питанием. 1,2В/12оМ=0,1А - согласитесь ток не большой, хотя при работе мостов он возрастёт (Максимальный ток для этого питателя - 10А) Здесь дело в другом - транзистор мог за собой утащить ШИМ и наоборот. Поэтому и советуют менять транзистор и ШИМ.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: PRAHA (SRI) кз по питанию Добавлено: 03 фев 2011, 21:44 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): Здесь дело в другом - транзистор мог за собой утащить ШИМ и наоборот. Поэтому и советуют менять транзистор и ШИМ. Если проверенной микросхемы ШИМ нет, или душит жаба ставить новую, имеет смысл перед впаиванием верхнего транзистора отследить осциллом сигнал на его затворе (а также на затворе нижнего транзистора) в момент включения. Исправная ШИМ на затвор верхнего транзистора выдаст короткую пачку импульсов, а затем опустит напряжение на затворе до нуля. На нижнем также будет короткая пачка импульсов, а затем установится некоторый уровень напряжения, может быть ноль, может быть порядка 4-5V. Если это так - микросхема ШИМ с очень большой долей вероятности исправна. Если же на каком-то из затворов импульсов не будет и/или установится какой-то промежуточный уровень напряжения, ШИМ-ка скорее всего мертва. Так ведут себя большинство микросхем ШИМ, но некоторые могут несколько отличаться в поведении. Размах импульсов у более-менее современных ШИМ составляет порядка 4-5V для обоих транзисторов (для верхнего, естессно, при его отсутствии). Более старые ШИМ при отсутствии транзисторов могут постоянно выдавать на затворы импульсы (т.е. не уходить в защиту), и размах импульсов может быть больше.
HEAD
Заголовок сообщения: Re: PRAHA (SRI) кз по питанию Добавлено: 04 фев 2011, 20:05 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2010, 10:59 Наличности на руках: -125.38
Сообщения: 32 Откуда: Москва
dmitriy писал(а): В этом всё и дело. Какое должно быть сопротивление по шине 1,2 В. У меня порядка 12 Ом. Это нормально или пора искат мосты. 12 Om нормально на q525 и q29 на 4 ноге должно быть не меньшее 400 Om относительно земли (при таком пробое sc415 редко горят на NP-R60)
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: PRAHA (SRI) кз по питанию Добавлено: 06 фев 2011, 19:25 |
s_saska писал(а): на tps51120 должно быть +3.3 и +5v всегда 19 и 21 ноги Проверил, напряжения есть. Есть вопрос как проверить H8S-2110B, должно ли быть напряжение питания на биосе (его нет) и куда подаётся напряжение с батарейки.
Rom
Заголовок сообщения: Re: PRAHA (SRI) кз по питанию Добавлено: 06 фев 2011, 22:54 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Цитата: Есть вопрос как проверить H8S-2110B Даташиты на них есть- можно спросить у гугла..
siberian
Заголовок сообщения: Re: PRAHA (SRI) кз по питанию Добавлено: 13 фев 2011, 20:29 |
dmitriy писал(а): Какое должно быть напряжение на аккамуляторе при его заряде (18 в это норма). А какое напряжение на стикере аккумулятора написано?
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: PRAHA (SRI) кз по питанию Добавлено: 14 фев 2011, 16:58 |
siberian писал(а): dmitriy писал(а): Какое должно быть напряжение на аккамуляторе при его заряде (18 в это норма). А какое напряжение на стикере аккумулятора написано? 11 с копейками (подрукой сейчас нет).
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: PRAHA (SRI) кз по питанию Добавлено: 14 фев 2011, 17:43 |
Участник АСЦ |
dmitriy писал(а): Аккамуляторов 6шт. Значит 3 последовательно, номинальное напряжение батареи 11.1V, максимальное (при полной зарядке) - около 12.6V.
