Текущее время: 21 ноя 2024, 23:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
iamforest
Заголовок сообщения: Прошивка SPI-флеш MX25L8005 без программатора Добавлено: 21 ноя 2011, 17:49 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 03:04 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 17 Откуда: Киев
Делюсь опытом. Столкнулся с проблемой прошивки флеша биоса MX25L8005 и судя по отзывам в интернете, не я один. Программатора нет, поэтому решил воспользоваться данным методом http://ru.intel.com/business/community/?automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523, выпаял с ноутбука микросхему, быстро собрал схемку с учетом рекомендаций и давай прошиваться, но не всё оказалось так просто, то не шьется, то не стирается, то не снимается защита, то не определяется тип МС, а если чтото и заливается, то с ошибками, пробовал и под виндой и под досом, и перепробовал кучу вариантов с питанием, ни в какую, даже микросхему купил новую, уже так уверен был что проблема в ней. Проблема решилась следующим образом: в качестве источника питания 3,3v вместо батарейки использовал БП от PC (оранжевый провод 3,3v), по питанию на микрухе между 4 и 8 выводами повесил резистор 510 Ом, и между 8 и 6 выводом повесил резистор 1кОм. И только после таких доработок все вышеперечисленные проблемы сразу исчезли, все прошилось с первого раза и без ошибок.
mrpl
Заголовок сообщения: Re: Прошивка SPI-флеш MX25L8005 без программатора Добавлено: 28 ноя 2011, 00:24 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 161 Откуда: UA
собирал и пользовал такое - http://testmem.narod.ru/other.htm#05 , правда чуть доработал (поставил на всяк. случай еще буфер 245 на шину данных, чтобы не висела сразу на ЛПТ, мало ли, как отнесется 3-хвольтовая флеша к 5вольтам на шине.) скорее всего можно и не дорабатывать.
QuarTz..
Заголовок сообщения: Re: Прошивка SPI-флеш MX25L8005 без программатора Добавлено: 07 июн 2012, 16:54 |
Зарегистрирован: 04 июн 2012, 09:48 Наличности на руках: 131.00
Сообщения: 41 Откуда: Краснодар
Собирал по той же схеме http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htmДля питания использовал литиевую батарейку, батарейка висела примотанная изолентой как по ссылке iamforest Сначала тоже были проблемы с ошибками чтения/записи, долго плясал с бубном вокруг девайса, видел в нете похожие проблемы, в итоге припаял разъем для батарейки (снял с древней матери), все ошибки сразу пропали. Ошибки, кстати, могут возникать еще при длинных проводах от ЛПТ (у меня это было отсеяно сразу, паял резисторы и панельку напрямую к ЛПТ разъему.
spb1
Заголовок сообщения: Re: Прошивка SPI-флеш MX25L8005 без программатора Добавлено: 07 янв 2013, 20:20 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 12:12 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 45 Откуда: Санк-Петрербург
iamforest писал(а): Делюсь опытом. Столкнулся с проблемой прошивки флеша биоса MX25L8005 и судя по отзывам в интернете, не я один. Программатора нет, поэтому решил воспользоваться данным методом чё-то чех прикрыл свой сайт. где прогу скачать?
alborn
Заголовок сообщения: Re: Прошивка SPI-флеш MX25L8005 без программатора Добавлено: 15 фев 2013, 02:58 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 01:23 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 14 Откуда: UA
Если есть желание поэкспериментировать с flashrom, процедура следующая (безобидная).
1)Выпаянная флешка MX64L6404e (SPI 8Mb по паспорту, и это моя) ставится на переходник (далее будет ясно).
2) С большого системника (Ubuntu, любой linux), после загрузки дергается чип с Биос. в моем случае это Winbond (не помню какой, тоже SPI, объем может не совпадать). Обязательно проверить чтобы назначение ног совпадало, даташит в помощь.
3) флешка с переходником вставляться в системник
4) утилитой flashrom можно делать бэкап, восстановление
flashrom -p internal -r backup.bak flashrom -p internal -w bios.bin linux можно загружать с LiveCD
sssr111
Заголовок сообщения: Re: Прошивка SPI-флеш MX25L8005 без программатора Добавлено: 28 июл 2013, 13:09 |
Сообщения: 55 Откуда: чимкент
Вложение: 4.JPG Почти 2 недели мучался по схемке опубликованной чехом, прошивал 4метровый биос на ноут HP g6-1320ex(rev 1670-130) во флэшку spi w25q32. Всё прекрасно определялось ,стиралось , шилось, но в результате на микросхеме было 1.5 млн отличий от зашиваемого файла. И с переходником 74hc244 схему собирал,и напряжениями игрался, и резисторы подбирал ,и провода экранировал,и напрямую паял на лпт разъём,и другую w25q32 cнял с другого ноута. Шилось с ошибками. И нигде было не указано,что на многих операционных системах(в моём случае на Windows XP) по умолчанию в диспечере устройств в свойствах ECP порта принтера по умолчанию стоит (не использовать прерывание в любом случае). Сменил на (использовать любое прерывание,назначенное порту) и всё стало писаться идеально. Может поможет кому,я много подобных бедолаг в инете видел ,пока сам мучался с решением.
Заголовок сообщения: Re: Прошивка SPI-флеш MX25L8005 без программатора Добавлено: 18 янв 2016, 18:41 |
На сайте производителя ноутбука. А потом, перед тем, как прошить, читать форум и думать, что со скаченным файлом надо сделать.
