Текущее время: 06 май 2024, 11:42
morra7
Заголовок сообщения: Re: DOT_SC/V-620RU (Quanta ZE7) Некорректное изображение на матрице Добавлено: 03 окт 2013, 08:50 |
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 15:32 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 50 Откуда: В-Устюг
Nazi писал(а): Все напряжения стабильны, ничего не проседает, яркость с клавиатуры не регулируется. Исходя из этого мерцает не подсветка а яркость меняется кристалами самой матрици (получается что изменение идет со стороны матплаты т.е. меняется сам видеосигнал а не яркость свечения диодов). Смотри защитные цепи на матплате между разъемом и видеочипом (если таковые есть) иначе совсем печально. Есть мизерная вероятность что сдох шлейф.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DOT_SC/V-620RU (Quanta ZE7) Некорректное изображение на матрице Добавлено: 03 окт 2013, 08:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,512.52
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Вероятность высокая. Лично несколько раз атомы убитые по LVDS менял. Один раз сам убил при замене матрицы, забыл аккум снять При этом, кроме вывода на матрицу, все остальное замечательно работало. ---------- Добавлено спустя 45 минут 18 секунд: ---------- Nazi, сейчас вспомнил. Отписывался здесь по ZE6, с проблемой некорректного изо на матрицу (смещение). Так и не решил, дай б-г у вас заменой проца ограничитя..
