Текущее время: 27 апр 2024, 11:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 11:44
Здравствуйте.
Проблема следующая - нет звука в колонках, но на наушники звук идет. Хотел прошить BIOS, но АКБ нет, без нее не хочет шить. Скачал с сайта, там размер 6МБ, а с микросхемы слил, там 8МБ. Пожалуйста поделитесь рабочим дампом. С сайта не могу скачать, мало сообщений :) Мой адрес compas-sharya@yandex.ru
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 11:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если проблема только в том, что нет звука в динамиках, прошивка BIOS точно не поможет.
Сами динамики, разъемы на наушники проверить. Далее ключи которые переключают наушники/динамики.
Смотреть по схеме от asus на аналогичном кодеке или просто менять все подряд.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 11:50
а также разъем наушников! если в наушники звук есть то надо смотреть переключение. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 12:45
Дело в том, что при включении, когда появляется логотип ASUS, в динамиках есть звук, а когда загружается Ось, происходит легкий щелчёк и на этом все. Ось менял - результат нулевой. Разъемы проверил, там все в порядке. Вот на Биос грешу.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 12:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
100% ключи. 7002 какие нибудь.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 14:13
Не нашел транзисторов связанных с чипом, а те что проверял, все живые, схемы нет...
Вот по ссылке тут как раз ноут на этом же звуковом чипе и проблема решилась переливкой Биоса. Может все же Биос перешить?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 14:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы не стал верить сообщениям на том форуме. Никак прошивка BIOS с этим процессом не связана.
Нет, ну если вы настаиваете... Поможет - отпишитесь. Буду чрезвычайно удивлен.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:21
Отпишусь о результатах обязательно. Только т.к. я мало сообщений написал мне нельзя скачивать файлы, вот и попросил в 1-м сообщении, чтоб кто нибудь скинул мне на почту рабочий дамп. Шить буду программатором.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 18:37
в личку отправил
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 22:54
И какой смысл шить рабочий ноут программатором. С сайта качните апдейт и обновитесь из биоса. Но проблему это вам не решит. В железе она. Кодек смотреть в 1ю очередь - это ALC277.
MSF113, нет тут 7002 и других транзисторов :-(
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 01:18
вы не внимательно 1 пост прочли,асус уже как и самс не хочет без табарейки шиться :-)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 01:23
Действительно, упустил момент. Спасибо. А так - так почти все без батарейки не шьются. А для ТС губительно то - что он затрет серийник, мас, и активацю оригинальные, прошив дамп или F1.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 13:30
unit1 писал(а):
в личку отправил
ничего не долетело, возможно мне еще нельзя через личку получать сообщения, т.к. мало сообщений, но все равно спасибо, что откликнулись.
А продолжение следующее - нашел я баттери, зарядил и прошился прошивкой последней с сайта. Результат - нулевой, MSF113 был прав.
Там стоит VIA VT1802P. На него даже даташита нет.
Посмотрел, на гнездо наушников из чипа идут дорожки напрямую, и напрямую так-же из чипа идут дорожки на разъем подключения динамиков. Непонятно как сделано переключение с динамиков на наушники, понятно, что самим гнездом наушников, но переключает сам чип или как то по другому.
Может ли в чипе выгореть канал на динамики?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 13:39
RsM писал(а):
переключает сам чип
может
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 14:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот смотрите что имеем:
вводная 1 - при включении звук в динамиках есть: это потому что на сигнал "наушники воткнуты" ему в этот момент наплевать
вводная 2 - в ОС в наушниках есть, а в динамиках нет: это потому что на сигнал "наушники воткнуты" чип уже смотрит
Вывод:
- сигнал "наушники воткнуты" до него не доходит
- "наушники воткнуты" не формируется разъемом
- сам чип исправен иначе не было бы вводной 1 и 2
Неплохо было бы подключить наушник минуя разъем, напрямую к пайке - есть там звук при не воткнутом разъеме или нет.
Или замыкающий контакт на разъеме прозвонить.
Или сигнал "наушники воткнуты" на самом чипе посмотреть.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 19:32
Спасибо Вам! Разжевали так как надо. Алгоритм работы чипа стал понятен. Думаю отпаять разъем наушников и от него начну проверку. Там 2 контакта есть крайние и они постоянно замкнуты, как то странно это. А если все норм, то искать сигнал "наушники воткнуты" буду.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Нет звука в колонках.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 17:43
Продолжаю.
Отпаял гнездо наушников, проверяю, ничего не изменилось. Гнездо какое то хитрое - 6 контактное. Разобрался с назначением контактов, но 1 контакт никак не звонился. Стал проверять на плате, на контакты приходит звук, а на контакт, который никак не звонился на разъеме - на плате +3.3В. Я когда подключал наушники и к нему ткнулся, в колонках появился звук! Получается, что при отключении наушников этот контакт должен замыкаться на землю, а он не замыкался. Отпаял гнездо микрофона, благо оно такое же, запаял на место наушникового, ОС загрузил - звук появился! УРА! Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f55v (Asus X55VD) Нет звука в колонках.
tasm101
2382
30 июл 2015, 21:31
Aalex76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3Q (Asus F3A) нет звука на встроенных колонках
SkyneTinG
19 дек 2018, 18:30
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) нет звука на колонках
в форуме Dell
raul-7-
18
6672
01 дек 2014, 22:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках
в форуме Apple
IT EXPRESS
3631
17 янв 2015, 21:30
itexpress Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551m (x551ma rev:2.0) Нет звука в колонках
Dragg0n
14 ноя 2021, 18:17
Сейчас этот форум просматривают: m0gwai, pwhp и гости: 55
