Текущее время: 28 апр 2024, 01:16
Заголовок сообщения: Re: U90x (MS-n011) Короткое на разъеме шлейфа матрицы Добавлено: 01 окт 2013, 16:08 |
Так шлейф коротит, нет?
hazya
Заголовок сообщения: Re: U90x (MS-n011) Короткое на разъеме шлейфа матрицы Добавлено: 01 окт 2013, 16:11 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
MSF113 писал(а): Так шлейф коротит, нет? Если звоню сам шлейф то нет, если звоню саму мать тоже нет. Коротит только в подключенном состоянии.
Заголовок сообщения: Re: U90x (MS-n011) Короткое на разъеме шлейфа матрицы Добавлено: 02 окт 2013, 07:50 |
"Звоню шлейф" - это смотря как. На нем несколько контактов земли, и не факт что они вместе соединены в шлейфе. А когда воткнут - да.
hazya
Заголовок сообщения: Re: U90x (MS-n011) Короткое на разъеме шлейфа матрицы Добавлено: 02 окт 2013, 09:17 |
MSF113 писал(а): "Звоню шлейф" - это смотря как. На нем несколько контактов земли, и не факт что они вместе соединены в шлейфе. А когда воткнут - да.
\ Это я понимаю что контакты земли могут быть не соединены, но я же по схеме смотрю что там на 1 контакте земля а на другом +3В и они то звонятся! Сейчас попробую объяснить. Шлейф звоню со стороны материнки, то есть тот разъем который вставляется в мать. Пока не вставил шлейф в разъем (для прозвонки использую тонкие иглы вставленные с другой стороны разъема шлейфа) то короткого нету. Вместе со щупами вставляю в разъем на материнке идет 0 между 6 (+3В) и 8 (земля) контактами. Опять все отключаю, проверяю на материнке, 0 нету между теми же контактами.
Заголовок сообщения: Re: U90x (MS-n011) Короткое на разъеме шлейфа матрицы Добавлено: 02 окт 2013, 16:40 |
Hall switch - датчик Холла. На закрытие крышки.
