Текущее время: 05 май 2024, 22:07
Victor_2
Заголовок сообщения: MSI L1350D (MS-N0141 VER:3.0) Нужна помощь Добавлено: 02 окт 2013, 17:24 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте, знатоки! MS-N0141 VER:3.0, CPU Intel Atom N550, CG82NM10, KB3926QF D2, Max 8724, TPS51125, TPS51117 - 2 шт., ICS9LPRS113AKLF. Принесли данный девайс после небольшого залития пивом (несколько капель по словам клиента). Клиент сам снял аккумулятор, перевернул бук и на следующий день принес в ремонт со словами "не включается". После разборки выяснилось, что больших на первый взгляд окислений нет - съелись 3 дорожки от чарджера от ног 1, 26, 27 и вывод 26 из чипа. Заменил чип max8724, раскалился ключ Q41 (SP8K10), заменил, 19 в дальше первого ключа не пошло. Нашел резистор (53,6 ком) в делителе напряжения (сигнала MAX8724_ACIN), который окислился - заменил. Появилось напряжение SDC_IN+, от кнопки стал включаться. Батарею заряжает, но инициализации нет. Дежурные напряжения 5 В и 3,3В появляются при нажатии на кнопку. Напряжение на ОЗУ (1,5 В) появляется. Напряжения на остальных дросселях не появляются. Пробовал перешивать биос - не помогло. Биос читается. Напряжения на клокер поступают, но генерации на кварце не вижу (не уверен, может осцил С1-65 через делитель 1:10 гасит или нет разрешающего сигнала на клокере ICS9LPRS113 от мульта KB3926 ). Схемы на данный девайс не нашел- пользуюсь кусочками из разных схем. Помогите разобраться с клокером и мультом. ---------- Добавлено спустя 45 минут 4 секунды: ---------- Кварц 14.31818MHZ у CLK Gen поменял - без результата.
Kaspar
Заголовок сообщения: Re: MSI L1350D (MS-N0141 VER:3.0) Нужна помощь Добавлено: 02 окт 2013, 18:48 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 19:43 Наличности на руках: 65.16
Сообщения: 53 Откуда: n/a
Victor_2 писал(а): Напряжения на клокер поступают, но генерации на кварце не вижу По-моему генерация должна быть. Какое напряжение на кварце? Я бы подумал на клокер.
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI L1350D (MS-N0141 VER:3.0) Нужна помощь Добавлено: 03 окт 2013, 11:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
Сразу после формирования питания памяти (она я так понимаю у вас DDR3) - 1,5В, должно формироваться ее половинное (терминационное) питание - 0,75В. Оно есть? (можно на конденсаторах на самой плашке памяти померять, если на плате не находите) Если все это есть - едем дальше. Поднимаются питания 1,05Вв (проц, юг) 1.8В, поднимается питание проца, питание графики проца
Основная суть - смотрите что за ШИМ, смотрите есть ли у нее на входе включения "1", и выдает ли она при это напряжение и повергуд. Все просто, даже без схемы можно разобраться.
Обычная типовуха на этих MSI - это шим дежурки (tps51125). У меня был случай, что вылетел он, унес за собой ШИМ проца, проц, юг. Плата отправилась на органы. (хотя я ее починил прежде)
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: MSI L1350D (MS-N0141 VER:3.0) Нужна помощь Добавлено: 03 окт 2013, 12:22 |
Спасибо, RsM! Направление поиска понял. На ОЗУ терминационное напряжение есть, на ШИМ ОЗУ (TPS51117) все напряжения есть, а на 2-х других ШИМ (TPS51117) напряжение питания 2,5 В вместо 5 В и нет разрешения на запуск EN_PSV. ---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 32 секунды: ---------- Тему можно закрыть. Нотик отдан клиенту без ремонта (на запчисти). Эксперементировал с ШИМ питания проца. Сопротивление нагрузки не КЗ (62 Ом), ключи-преобразователя (APM4910) не звонятся на землю и не в КЗ. Ставлю ШИМ (TPS51117)- блок питания уходит в защиту, меряю верхний ключ - КЗ, снимаю ключ , меняю ШИМ, включаю без ключа - все напряжения на ШИМе есть ( кроме конечно DRVH. DRVL). Ставлю рабочий ключ - и опять блок питания уходит в защиту и верхний ключ в КЗ. Дальнейшие эксперименты не стал проводить с еще таким же ШИМом. Забыл в начале написать, что еще когда менял чарджер, пришлось заменить ШИМ дежурки TPS51125. Думаю, что там надо менять и процессор и ЮМ.
